又想高性能又有不错的颜值,七彩虹MEOW R15是否值得入手?
互联网第一线
52174 2024-04-29
不知不觉木头手头的小黑本已经陪伴了4年多的时间,倒也没出过什么岔子,这不是前不久WOW官宣回归,AFK许久的我又想起了当年并肩作战的伙伴们,想着入手一款游戏本(还不就是给自己找个借口换电脑?),市面上很多选择的,幻16、光影精灵、拯救者这些都看了一遍,但就在想下单的时候看见传统板卡厂家七彩虹有一款MEOW R15(橘猫),锐龙7 8845HS、满血RTX4070(140W),目前还只是6699,按说这价格随便摆在传统厂家都是接近万元,这次也是抱着试试的心态看看它到底如何?
七彩虹之前多是板卡,整机类的前几年也有涉及,了解了一下其实橘猫是之前显卡类的一个系列,如今来到笔记本电脑上面,估计是未来要打造专属的IP标识,值得说一下的是橘猫系列目前已经提供两个颜色,一个是更具个性化的橘影橙,而木头选择的是雪影白,白色的外观配合上MEOW家族语言的logo,倒也是另一番风味。
整体,有自己的独立设计,打造专属的橘猫 IP
虽然是游戏本,但七彩虹MEOW R15(雪影白)的造型倒没有标新立异,也没有采用夸张的异型设计,可能有人觉得游戏的属性稍弱一些,但木头认为对于平时需要上班的人来说又友好了一些,见仁见智吧!
在转轴方面,七彩虹MEOW R15(雪影白)并不是下沉式的设计,而是游戏本一贯的开放设计,不能做到180°开合,大概角度在130°左右,对于游戏本来说也是中规中矩。
七彩虹MEOW R15(雪影白)的屏幕尺寸来到了15.6英寸,采用的是三窄边的设计,底部的黑色区域还是比较大的,但视觉上窄边框的感觉是有的。
但是这块屏幕的质素挺高,色域覆盖达到了100% sRGB,参数方面分辨率韦2560 x 1440,刷新率为165Hz,也属于目前游戏本的第一梯队。
作为长期使用电脑屏幕难免对眼睛的蓝光伤害,目前厂家们也想了各种各样的方法来解决,七彩虹MEOW R15(雪影白)采用的方式除了屏幕分辨率,刷新率之外还有单独的软件进行调节,最高为10级蓝光过滤。
(无蓝光过滤)
(蓝光过滤10级)
木头上两个对比图,两者差距还是很明显的,而其实可以考虑用电脑自带的摄像头根据光线的不同进行自适应调节,这样能更加贴心。
七彩虹MEOW R15(雪影白)最让木头喜欢的就是这块接近全尺寸的键盘,受制于尺寸的限制,14英寸的笔记本几乎不可能有小键盘的区域,但15.6英寸的笔记本就富余很多,每个按键的尺寸相对小黑而言小一些,但也正好是整个手指发力的部分足够了,值得注意的是这块键盘并不是机械键盘,推想也是处于便携的考虑,但好在支持ARGB以及三挡亮度调节,游戏的氛围感还是有的。
上几个光污染的效果给大家看下。
AWSD键位的特殊处理,这个在游戏本上较为常见,而且还配合上了猫爪不规则的脚印,挺萌的。
而底部区域其实也配合上了猫爪的印记,相比起一般的笔记本,七彩虹MEOW R15(雪影白)的触摸板尺寸其实挺大,在无鼠标操作的时候能实现更好的触控。
整个C面的材质其实是跟A面相仿的,但木头认为其实可以将纹路变得有凹凸感一些,无论是打字还是日常游戏能有更好的触控感。
D面则是大面积用于散热的开孔,其实不难看出七彩虹MEOW R15(雪影白)的核心位置为中间这块区域,两边则是两个散热器,到这里细心的朋友们会发现它是采用了蓝天模具再结合七彩虹自己的设计。
前面说过,七彩虹MEOW R15(雪影白)虽然定位是游戏本,但很明显的是它并不想让用户有因为性能追求而导致笨重的感觉,接口方面提供了USB3.2*2(左右各一),TYPE-C*2(右侧,背部各一)以及DC、HDMI以及网线接口,但在设计上大接口都被设计在了背面,这点考虑还是挺好的。
作为一款拥有140W满血RTX4070的笔记本电脑,七彩虹MEOW R15(雪影白)的适配器来到了180W,虽然具备了大电池,但日常畅玩适配器是必须的选择(目前Type-C接口的峰值只能到100W),日常出行还得把适配器的重量算上。
拆解,用料下本,但还有改进的空间。
七彩虹MEOW R15(雪影白)的拆解不困难,或者说相比起轻薄本各种撬开口上吸盘,游戏本的拆解本来就简单一些,先给大家看看它整个主板的情况。
拆解之后木头还发现它的D壳并不是完全的ABS塑料,有点类似小黑的镁铝合金(但是不确定),当然后者材质的成本会更高,而且很明显的能看到为了应对Nvme固态的发热,它是有散热铜片的设计,但从木头拆解的过程来看初装的固态又没配有硅脂,而且另一个PCIE固态的部分也没有散热铜片的设计,建议厂家后期要加上。
游戏本的定位就是追求高性能,所以在日常使用中高负载是常有的事,七彩虹MEOW R15(雪影白)用的是锐龙7 8845HS以及RTX4070,所以在散热的设计上分别进行了三热管的设计,左边为RTX4070显卡,散热还覆盖了显存以及供电电路,而右边则是处理器的散热,为了达到极致的散热效果,两边均采用了侧面、背面双口散热的设计,为了抵消共振,出风口部分也采用了缓冲棉。
从侧面来看,七彩虹MEOW R15(雪影白)的散热模块整合度挺高,还进行了凹槽等导流的设计,挺细节的。
而游戏本之所以受到用户的青睐跟它巨大的后期扩容空间是分不开的,毕竟轻薄本目前的趋势已经将内存、硬盘甚至是WiFi模块都集成,而游戏本大多还保留了后期升级的空间,七彩虹MEOW R15(雪影白)的预装的是英睿达16GB DDR5-5600内存,后期可以根据自己的需求最大升级到64GB。
而硬盘方面用的是七彩虹自家的CN600,这是块PCIE3.0的固态。
另一个固态安装位置则是位于RTX4070显卡的下方,理论上锐龙7 8845HS是支持双PCIE4.0固态的。
WiFi模块位于电池的旁边,值得一提的是七彩虹MEOW R15(雪影白)提供的是AX210无线网卡(Wi-Fi 6E、可更换),这个还是挺不错的。
电池则是53.35Wh,来自汉通。
从整体的拆解来看,七彩虹MEOW R15(雪影白)的散热其实考虑得很周到,双三热管设计能有效的在电脑满载的时候迅速的散热,而从拓展性能来说它的潜力可谓是巨大,双PCIE4.0硬盘预留,双DDR5内存预留甚至是可更换的模块都给玩家留下了不小的空间。
性能,流畅运行目前市面上大部分的中大型游戏。
前面拆解的时候木头其实对七彩虹自家的CN600这块固态的搭配是有点疑问,而实际上从娱乐大师的跑分来看也验证了电脑配置的木桶理论,首先是锐龙7 8845HS拿下了56万的分数,这是得益于4nm工艺以及Zen 4 架构的优秀,而且还集成了780M显卡,这样的分数挺不错,而满血RTX4070的得分也来到了42万分,英睿达16GB DDR5-5600内存得分为10万,如果后期加装双通道应该会更高,而固态的部分则是8万,这个成绩比较一般了,但好在七彩虹MEOW R15(雪影白)的内部拓展空间足够,后期换个PCIE4.0的固态应该会有更好的表现。
锐龙7 8845HS作为具备了Zen 4 架构的处理器拥有8核心16线程,最高能达到5.1GHz的加速,具备8MB的二级缓存以及16MB的三级缓存,TDP为45W,支持双通道DDR5-5600以及双通道LPDDR5x-7500,苏妈这几年真是按着牙膏厂打,无论是工艺提升还是技术的下放都很舍得,市场份额也在逐年上升,值得注意的是其NPU算力可达16 TOPS,也是具备AI能力的一款处理器。
CPUZ的基准测试,锐龙7 8845HS直接追平了当年桌面甜品级的R7 3700X。
在3D MARK的测试中,锐龙7 8845HS得到了999的单核分数,7622的多核分数。
而作为当红的集显,锐龙7 8845HS集成的AMD Radeon™ 780M也拥有12核心,频率来到了2700MHz,支持AMD FreeSync,不过木头认为在七彩虹MEOW R15(雪影白)的设计中,780M的作用是属于节能情况下使用(相对而言),日常办公、简单的PS也不在话下,如果是视频处理、游戏等大型的图形处理需求就会自动调用RTX4070了。
七彩虹MEOW R15(雪影白)用的RTX 4070 核心跟RTX4060 Ti同款的AD106,但RTX4070用的是满血版,其拥有4608个CUDA核心,显存为8GB GDDR6,峰值功耗为140W,这也难怪其适配器直接来到了180W。
实际上用甜甜圈进行烤机时,七彩虹MEOW R15(雪影白)用的RTX 4070性能释放还是比较明显的,木头最高跑到了134.8W。
而从温度的压力测试来看,七彩虹MEOW R15(雪影白)的温度控制比较有效,核心仅仅来到了76°,显卡最高为80度,这个跟甜甜圈的数据相同。
在3D MARK的FSU测试中,七彩虹MEOW R15(雪影白)的物理计算得分21656,GPU得分为6841。
从RTX20时代开始,光追就成为了显卡的重要方向,这几年支持光追的游戏也越来越多,3D MARK的光追测试中,在开启DLSS跟不开启的帧数区别几乎是碾压式的存在。
实际的测试环节,游戏COD20在2K分辨率极致质量+光追的情况下流畅运行。
从实际的测试结果来看,半个小时下整体游戏的质量都能保持在100帧以上,而且相对来说比较稳定,不过从游戏负载来看,七彩虹MEOW R15(雪影白)都没有跑满,这么看来中大型游戏都不在话下。
噪音测试环节
相信也有小伙伴会关注七彩虹MEOW R15(雪影白)的噪音情况,为此木头也特别进行了一次测试,因为测试的时候正好在民宿的路边,噪音值仅供参考。
环境噪音为33.9dBi,开启烤机模式之后风扇为100%转数,左右两边的出风口的噪音值为55.4dBi以及57.1dBi,这个噪音值相比起一些暴力风扇来说还是低一些,但肯定不能说安静。
木头也模拟了一下正坐在电脑面前的噪音值,44.1dBi,个人的感觉还是可以接受的,毕竟对于游戏本来说还是不能既要又要还要吧。
感谢各位看到了现在,来个总结吧!
首先作为极具个性化IP的笔记本电脑来说,木头认为七彩虹MEOW R15(雪影白)的个性化是足够的,毕竟笔记本电脑这么多年了,创新的不少,橘猫的个性化IP这个思路是不错的,而作为主打办卡类的厂家来说七彩虹近年来的整机性价比相当不错,要知道6699就能拥有满血RTX 4070、锐龙7 8845HS以及2K高刷屏,这在其他品牌并不容易,但也要说PCIE3.0的固态是个短板,但玩家完全可以直接入手PCIE4.0的固态作为主盘使用,如果你并不想千篇一律的选择一层不变的笔记本外观,又想享受高性能游戏笔记本电脑的性能,个人觉得还是值得入手的。
