半入耳降噪原来也能做得这么好,QCY AilyBuds Pro半入耳降噪耳机体验
数码潮玩汇
21514 2024-05-04
半入耳降噪耳机各位听过吗?相信大部分人之前用的主动式降噪耳机都是入耳式的吧,因为半入耳式耳机从结构上来说不像入耳式耳机有耳塞,跟耳道的贴合度不会那么紧实,所以半入耳做降噪还挺少的。但是半入耳式耳机的佩戴体验相对好很多,更适合长期佩戴,今天就分享给大家一款兼顾降噪体验和佩戴体验的半入耳式耳机——QCY AilyBuds Pro半入耳降噪耳机。
QCY这个品牌相信关注数码的都很熟悉了,一直都是高品质低价格的代表,性价比很高,我用过很多QCY的耳机产品了,很早之前QCY的包装风格有点简单,但是从近两款产品的包装风格来看,明显更加时尚年轻化了,非常不错。这款耳机共有黑、白、蓝三种配色,都是比较百搭的颜色。
耳机充电仓造型小巧圆润,手感光滑,就跟鹅卵石一样,我这款是白色,充电仓也是为白色。
同样是采用掀盖设计、磁吸闭合方式,单略微不一样的是这款耳机充电仓上盖开启后耳机漏出的部分要更多一些,可以看出耳机并不只是白色,而是采用白银混色。充电仓底部是Type-C充电接口及配对按键。充电仓耳机取出比较方便。
QCY AilyBuds Pro采用经典的半入耳式设计,长时间佩戴也不会出现涨耳不适感,而且相比入耳式耳塞更易清洁。
QCY AilyBuds Pro这个银色的耳机耳柄为耳机增色不少,相比纯白色不管从质感还是颜值上都有提升。耳机采用触控操作,触控反应灵敏,可以实现音乐的播放/暂停、通话的接听/挂断、调出语音助手、开启游戏模式、切歌等常用操作。而且现在大家更换电子设备比较频繁,像无线耳机许多品牌之间默认的操作都不同,如果换一个就要重新适应不免有些麻烦,QCY这点做的就很好,可以在APP中进行触控功能自定义,将耳机设置成我们最习惯的方式,更换耳机时能更快上手。
QCY的APP中功能丰富,界面设置清晰。我们查看耳机剩余电量、选择不同的音效、调节左右声道平衡、开关降噪、开启定时关机、睡眠模式,设置断连关机时间、寻找耳机、设置弹窗风格等,都是非常实用的功能。
主要的降噪我们下面说,我们这里面先说几个我很喜欢的功能:定时关机和睡眠模式,我喜欢睡前听歌或者小说,自然入睡,其他耳机戴着侧身时压到耳机就是触发长按关机,而QCY这款耳机开启睡眠模式后可以关闭触摸操控,可以有效避免误触。定时关机功能,我可以把耳机设置为1小时后关闭,同时在听歌APP中也设置1小时退出,可以避免耳机整晚开启掉电,大大延长耳机续航时间。
QCY AilyBuds Pro单耳机仅重4克,采用50度入耳设计,耳道、耳屏、对耳屏三点受力均衡,重心分布在入耳部分,戴得更省力更稳固。此外,耳机还支持6麦AI智能通话降噪,通过大量环境噪音样本学习训练,可以精准降低环境噪音和风噪影响,实测在夜晚充满广场舞等嘈杂的通话场景中也能精准拾取人声,抑制噪音,实现清晰通话效果。
音质体验方面,QCY AilyBuds Pro耳机科技感十足,采用AI自适应音频,能够自动识别并修复音频中的噪声、杂音和失真,提高音质和清晰度。同时,它还可以分析音频信号中的各个音轨,自动调整音量、平衡和空间定位,实现更好的混音效果。搭配HIFI 5 DSP发烧级运算,实现更优解的音频算法,结合耳道结构和配戴状态,音量精准补偿低频,同时均衡EQ,让歌曲有更丰富的细节表现。
实际试听体验中,采用网易云音乐的高清臻音格式,提升前端歌曲音质,然后拿另一款耳机与QCY AilyBuds Pro耳机对比,明显可以感觉到QCY能听到更多的音乐细节,在听多种乐器演奏的交响乐时表现尤其明显,而听流行歌曲时像一些轻微的人声气口切换也能听到,整体来说高音通透、低音低沉不轰耳,人声甜美,体验非常不错。
此外这次同步发布的还有一款QCY AilyBuds Pro+耳机,在 Pro 版本的基础上增加了 LDAC 编码,还通过了 Hi-Res Wireless 认证,对音质有更高要求可以入手Pro+版本。
QCY AilyBuds Pro采用了蓝牙5.3技术、拥有80ms的超低延迟,连接更稳定,传输更快,用来玩对音画同步要求很高的FPS手游没有任何问题。
续航方面,耳机内置27mAh电池,充电仓电池容量为350mAh;全部满电状态时,且ANC降噪功能关闭情况下,耳机单次续航可达5.5小时左右,搭配充电仓使用可长达30小时;当降噪功能打开,耳机单次续航达到4小时左右,而搭配充电仓使用可以达到23小时;可以轻松满足日常出行需求。
这款耳机还支持双设备连接,可以同时连接两部设备,像我办公时同时连接电脑和手机,平时电脑使用,有来电时会自动切换到手机,耳机通话隐私保护更好。
QCY AilyBuds Pro作为半入耳耳机支持自适应主动降噪,可以根据外界环境条件自动调整降噪强度,降低耳塞对于紧密贴合的需求,并根据贴合紧密度和透传程度实时、动态地调整降噪效果。比如我在写稿,孩子在旁边看电视,开启降噪明显感觉到电视声音小了很多,如果我在听歌,相互抵消下,我就可以在相对更安静的自我世界中高效写稿了。
QCY AilyBuds Pro的降噪还远不止这些,由于每个人左右耳的结构与佩戴贴合度不一样,两边降噪量便有差异,如果左右耳机生成相同的降噪深度,会使两边耳压不均、听感不适。这款耳机可以通过AI计算左右耳泄漏量,分别调节降噪深度,双耳降噪曲线接近,耳压平衡听感更舒适。
还有自适应的抗风噪性能,开启降噪后如检测到较大风声,麦克风会自动减弱风噪信号,切换成降噪较弱的参数,像我平时骑着电动车戴着耳机就饱受风噪困扰,这款耳机大大减少了这一困扰。
最后总结一下,QCY AilyBuds Pro半入耳式主动降噪耳机作为QCY最新发布的产品,亮点十足,黑科技满满,AI自适应音频和自适应主动降噪,让这款耳机成为为数不多的可以兼顾佩戴体验、音质体验、降噪体验的优秀耳机,同时还保持了APP自定义的优良传统,个人认为可以说从这款耳机开始,QCY 的耳机又跨上了另一个台阶,QCY AilyBuds Pro让我第一次觉得原来半入耳降噪也能做得这么好,我对QCY的未来充满期待!!
