缒逐ING
58387 2024-05-07
作为致力于为新一代年轻人创造技术创新的无线蓝牙产品的耳机品牌,QCY近年来推出了多款高性价比的产品,其中半入耳式耳机是我个人比较喜欢的。相对于之前的AilyBuds Lite,新推出的这款AilyBuds Pro半入耳无线蓝牙耳机,真的是集颜值与性能于一身。
AilyBuds Pro的体积非常小巧,充电仓尺寸仅为51mm*51mm*28.2mm,两根手指轻松拿捏。体积虽小,但充电仓电池容量为350mAh,总续航可达30小时。对于我这种耳机轻度使用者来说,一个星期完全没问题。
AilyBuds Pro充电仓采用半开式设计,耳机取用放回都比较方便;充电仓开关为霍尔开关设计,首次蓝牙配对成功以后,当下次使用耳机时,只需打开充电仓开关,耳机就会自动连接,无需每次手动连接,非常方便。
AilyBuds Pro是一款半入耳式无线蓝牙耳机,在佩戴舒适度方面,我个人还是比较满意的,长时间佩戴耳朵不会胀痛。
AilyBuds Pro的耳机模型也是在大量耳道模型数据上优化而来,50度的入耳设计,使得耳道、耳屏、对耳屏三点受力更加平衡,佩戴后耳机更加稳固,就算是在户外跑步时佩戴也完全可以胜任,不会晃动脱落。
在音乐体验方面,AilyBuds Pro采用了AI自适应音频技术,通过HIFI 5 DSP(数字信号处理器)运算精准补偿低频音乐,让音乐细节更加丰富。同时,还通过自研特制高频聚能胆大幅度提高共振频率,让高频音乐更加透彻明亮。AilyBuds Pro高低频的完美表现让我听到了更多的音乐细节。
在降噪方面,AilyBuds Pro首先采用双耳6麦阵列,可以保证在各种嘈杂的环境中准确拾取人声,同时抑制外界噪音的干扰,保证通话声音清晰。在开启音乐的测试环境下,打dianhua完全不受影响干扰。
另外,它还采用自适应主动降噪技术,可以在使用过程中通过识别耳道和佩戴,实时生成合适的降噪参数,在图书馆边看书边听音乐中使用非常适合。
除了在音乐通话方面有表现优秀以外,AilyBuds Pro在游戏方面也有不俗的表现。得益于搭载的蓝牙5.3芯片,在游戏模式下,80ms的游戏信号延迟,可以保证在游戏中声画同步。在玩射击游戏<玩和平精英>时,可以轻松精准分辨枪声和脚步声的位置,开黑射击出手快人一步。
与其他型号的QCY耳机一样,AilyBuds Pro也支持接入QCY APP,在APP中可以实时查看两只耳机的电量状态;还可以对耳机的音效、降噪模式、声道平衡进行调节,如自适应音频、流行、重低音等,或者选择柔和沉浸、原音增强、纯净人声三种音效模式等等;在设置中,还能对耳机的左右耳的单击、双击、三击的功能进行个性化的自定义设置,开启耳机抗风燥、游戏模式等,可玩性很高。
AilyBuds Pro半入耳无线蓝牙耳机是一款集舒适度、音质、降噪功能于一体的高性价比耳机产品。特别是AI自适应音频可以通过HIFI 5 DSP发烧级运算,实现更优解的音频算法,结合耳道结构和配戴状态,音量精准补偿低频,同时均衡EQ,让器乐有更丰富的细节表现,非常适合喜欢半入耳式设计的用户选择。
