25万级别新选择?新岚图FREE杀入增程SUV市场
电车大马力
32912 2024-05-09
现在新能源车市场里最受欢迎的就是中大型SUV,因为大车在乘坐体验以及储物便利性上有非常大的优势,坐人装物都很合适。其中混动增程式SUV尤为受欢迎,因为增程式车型既可以烧油又可以用电,解决了续航焦虑。今天给大家来聊一聊新岚图FREE这款车。
新岚图FREE是东风旗下的中大型SUV,目前在售款式只有一款2024款 超长续航智驾版,不存在高低配的问题,官方指导价是26.69万,经过走访了解,这款车目前是有优惠的,实际价格差不多是24.69万。属于大多数家庭能接受的价位区间。
从外观上来看,岚图FREE有自己个性的设计,并没有跟风做分体大灯以及封闭式中网的设计,车头位置加入了大量的直线和棱角设计,比较有力量感,是走了机甲风。正面是自适应远近光的LED自动大灯,它的前格栅和车标相匹配,岚图FREE的车标是可以点亮,同时为了增加辨识度,还配备了贯穿式日行灯,点亮后会让整个车头更加宽大。其余部分下方的中网以及饰板都使用了熏黑的设计。格栅前杠每个部件都有明显的区分。
来到侧面,新岚图FREE在尺寸上是不小的,长度是4905mm,宽度是1950mm,高度是1645mm。轴距是2960mm。新岚图FREE有一些低趴的感觉,增强了运动的风格。门把手方面,隐藏式设计也是目前的主流。车身侧面可以看到多腰线,20英寸的超大熏黑轮毂搭配了米其林轮胎。支持全车的无钥匙进入功能,拿车钥匙接近后,可以自动解锁。此外还配备有100mm可调空气悬挂,底盘高度可以调节。同时后排车窗还有隐私玻璃配置。
内饰设计走的豪华路线,同时具备一定的科技感。座椅以及中控仪表上用的是双色皮质包覆,车内用上了OEKO-TEX婴儿级亲肤面料,如果对车内空气质量有要求的话新岚图FREE还有森林氧吧新风系统。中控部分是搭配三块可升降的屏幕,尺寸都是12.3英寸,车机系统方面搭载的是高通8155芯片保证了系统的流畅度。目前新能源车型主流的配置基本都有,诸如导航,Hicar,智能语音,支持四个座位不同区域控制,可以相应连续命令,除此之外,全景影像,哨兵模,座椅加热按摩通风型等都有具备。驾驶辅助方面新岚图FREE是L2级别辅助驾驶。音箱系统方面是丹拿10扬声器,中控位置则是50瓦的手机无线充电面板,和64色氛围灯。
新岚图FREE作为一款增程式新能源车型,增程器是1.5T四缸汽油机,汽油机部分是150马力,与之匹配的是前后双电机的电四驱系统,最大功率为360kW约合490马力。搭配39.2度电池,纯电续航大约是210公里,最大续航是1201公里。
总结:新岚图FREE在价格上有一定的竞争力。瞄准的是大SUV市场,裸车价优惠后进入到25万内。混动车型可以上绿牌免税。新岚图FREE动力提速不错,能够符合目标人群的七代。此外还有双叉臂悬挂,诚意还是有的。如果是你的话,你会考虑这款车吗?请在评论区说说你的看法。
