雨刷切到快档就“宕机”是为什么?
汽车行业报
32861 2024-06-21
明明自己把雨刷档位放在了“高速档位”,但雨刷却突然停止了工作,悬在前挡玻璃上一动不动,而此时车速并不慢,雨又特别大,谷先生的视线受到了极大阻碍。
在安全走完高速之后,他把车开到授权经销商门店做检查,原本以为维修一次就没问题了,可故障并没有解决,而且门店相关人员对于发生故障的原因的解释也是让人摸不着头脑......这到底是怎么回事呢?
雨刷电机触发了“过热保护”?
据了解,这辆新能源车购于今年3月,而雨刮器第一次出现故障问题是在提车后的半个月左右,当时就是谷先生正好在高速上。
根据回忆,谷先生表示第一次雨刷故障就来得特别突然,当时雨很大,自己还跟在一辆大货车的后面,雨刮器就突然停止,下大雨根本看不清路。而这故障发生距离他打开雨刷仅有10分钟时间。另外他还发现,就算是雨刷在能动的情况下,速度也是不正常的。
目前,他这辆新能源车已经行驶了14000多公里,但雨刷故障不止发生了一次,而每次都发生在下大雨时候,在开启高速档时候发生的概率更大。
为此,他曾经多次前往4S店进行维修。根据他提供的一份沟通记录单显示,分别在4月2日、4月14日和4月21日三次进行检修,门店也曾上门为他更换过雨刷总成,但来回折腾了3个月,这个故障依然还是没有解决。
根据谷先生的说法,门店目前确认是厂家的问题,但同时提出了一个新的假设,那就是在谷先生把雨刷放到高速档时候,雨刷电机是因为被动触发了“过热保护”装置而停止了摆动。
对于这样的解释,谷先生无法接受,他表示自己不是新手司机,之前也经常碰到下雨天开车的情况,长时间使用雨刷也没发生过这样的问题。
那么,除了过热保护,还有什么原因会导致雨刷宕机呢?
雨刷电机故障率真的很高?
根据小编掌握的汽修知识,汽车雨刷的电机确实有一个“过热保护”的功能,但要触发它,其实并不容易。
在通常情况下,雨刷在启动后突然遇到巨大的阻力才有可能触发这个保护功能,而在正常下雨天使用环境下,前挡玻璃上有雨水,整个表面是润滑的,所以雨刷电机过热保护启动的概率是比较低的。
所以,根据上述这个案例的分析,确实雨刷系统本身存在问题的可能性很大。而说到雨刷电机,实际上在车主使用过程中确实是一个故障高发的零配件。
雨刷的动力来自于电机,和新能源车的动力电池一样,它是整个系统的核心。从机械方面来看,雨刷电机在正常工作的情况下,周期性的规律是很强的,如果电机超负荷运转,就会打破这个规律,造成......
而从环境的角度来看,由于雨刷一般都是在下雨天的环境下才会开启,所以电机实际上会遇到雨水的考验。另外由于电机本身的原因,碳刷的高速旋转产生的碳粉也可能堵塞换向器的绝缘槽,造成换向器相邻电路短路。此时,雨刷就静止不动了。
根据维修行业的大数据统计显示,雨刷电机进水最主要原因就是电机缸盖处的密封圈失效。小编提醒广大车主朋友,雨刷这个东西同样需要经常检查和保养,并且不只是更换胶条那么简单,如果遇到密封圈失效必须马上换新。
当然,在更换的过程中需要注意,密封圈要与孔过盈配合,线束装好后,必须涂抹防水密封胶。除了密封圈的问题,以下几个故障也会可能会导致雨刷失效:
第一、导电片腐蚀。电机内部进水后,导致导电片出现腐蚀和接触不良。遇到这种情况,需要将导电片表面的润滑脂清除干净,使用砂纸打磨好即可。
第二、雨刮电机碳刷。雨刷电机上的碳刷是负责电机运转的重要部件,会在运转中产生摩擦,消耗碳刷介质。我们拆卸要检查碳刷的厚度,如果发现碳刷过薄,就需要及时更换碳刷,避免出现电机不运转的故障。
所以,大家千万要注意平时的养护,遇到不正常工作一定要马上前往专业的门店进行检修。
