路咖汽车
55298 2024-09-16
硬派越野SUV逐渐在国内走红了,但精于此道的美系车,似乎没有乘上这轮东风。是因为没有适时推出新能源产品线吗?Jeep牧马人插混,以及即将推出新款(9月20日)的Jeep大切诺基插混,显然不这么认为。但Jeep以及其背后的经典美式硬派越野SUV所遭遇到的问题,恐怕也就出在这里。
牧马人是Jeep旗下最早量产插混技术的车型,3年前的入局,谈不上是特别早,但在硬派越野SUV赛道中,也绝对不算晚。但正是因为用车工况相对一般乘用车会更为恶劣,所以Jeep的插混技术在落地之初,就打了一个补丁,这个补丁就是P0电机。
单看P0电机,其实时至今日,在部分纯燃油车身上,也会作为48V轻混结构,补充在内。所以不讨论先进性的问题,P0电机无论出现在哪套电气化系统上,都有着很强的打补丁色彩,对Jeep而言就更是如此。
因为Jeep实际上采用的,就是奔驰、宝马等车企广泛应用的P2插混构架。甚至总成的供应商也是ZF,也就是那台集成P2电机的8AT变速箱。但采用P2构架的PHEV技术,大多不会再额外保留一台P0电机。因为P2电机的优势就是“既当爹又当妈”,一机多用,效率高、空间利用率高。但对Jeep而言,特殊的用车场景,使其不敢把压力都放在P2单电机身上。于是单独可以供应车载电气设备,并且完成发电职能的P0电机,就被Jeep保留了下来。
但真正需要背锅的,是用户把Jeep车开得太猛吗?这套构架在电池和电控技术上的局限性,恐怕才是关键。更重要的是,3年多以来,Jeep也未能在技术上寻求到新的突破。新款Jeep大切诺基4xe,依然用的是这套底子。
首先,还需要用皮带连接的P0电机,本身与效率就毫不沾边。在纯燃油车身上,多一分电气化,当然都是正向的。但对一套PHEV技术的车型而言,P0电机只会跟低发电效率挂钩。举例来说,就算是专注发电职能,在中国品牌更多采用的P1+P3构型中,也需要用到集成度更高的P1电机,而非皮带“外挂”一台P0电机。
那么,能不能用P1电机再串一台P2电机呢?没有车企会这么玩的,前面已经说过了,P2单电机理论上已经足够用。且兼容起发动机功能后,已经没有再保留前置电机的必要性。所以问题的关键,应该要落回P2电机本身。这个与变速箱总成相关,我们留到后面聊。这里解决最后一个电气化本身的问题,也就是动力电池。
是的,硬派越野SUV需要考虑很多因素,所以电池布局没办法直接往底盘上挂。但Jeep祖传约17kWh的电池容量,现在来看就过于含蓄了。这不仅让车辆的纯电续航始终徘徊在50km左右(新款Jeep大切诺基4xe预计纯电续航为48km),还导致整套插混结构需要更多进入发电状态,客观上加重了热管理和耐久负担。
这就是前面提到过的,用户的用车环境或许要比绝大多数乘用车更极端。但Jeep的插混结构本身,就已经埋下了隐患。而作为参考,同样是硬派越野路线的P2插混,长城旗下的坦克车系,眼下基本上可以让插混车型的电池容量迫近至40度的主流水准。
电气化部分停滞不前,那么原本的燃油结构呢?这台纵置2.0T涡轮增压发动机的表现,还是相当称职的。身为6年前替换自然吸气六缸发动机的选择,Jeep也算是早早踩中了2.0T这一黄金排量的风口。而要满足硬派越野SUV需求的多挡位纵置AT变速箱,采埃孚的8AT也就是情理之中的搭配。就算是以插混技术来看这套组合,ZF 8AT本身也可以是集成P2电机的变速箱总成。
但这一切都有前提,首先是车辆要足够大,特别是轴距越长越好。关于这点,Jeep大切诺基当然不在话下,而Jeep牧马人则只能适配长轴距版本。因为对纵置变速箱车型而言,越长的轴距空间,就可以更轻松地容纳这台集成P2电机的8AT变速箱。
即便如此,这台电机的功率也是有上限的。比如最新的宝马M5,其P2电机也只怼到了145kW。这一数据,与非高性能特点的宝马7系插混,完全一致。所以我们暂时可以把145kW,看作是ZF 8AT集成电机的民用可靠上限。而Jeep甚至还在踩着之前的老版本“红线”,也就是100kW。根据新款Jeep大切诺基4xe披露的数据,在动力系统的综合功率方面,应该是基本保持不变。
100kW的功率限制,到底是因为Jeep因为成本因素,采购的代号为8P75PH系列的ZF 8AT。还是说自身调校能力有限,出于对稳定性的考虑,继续采用原来的方案,这点无从得知。但有一点是可以肯定的,那便是ZF与宝马、奥迪之间的关系,显然不是Jeep可以比拟的。就算不讨论插混技术的问题,仅在燃油车体系下,所谓ZF 8AT的好口碑,很大程度也归功于宝马的调校。而Jeep显然在信息对称方面,很难做到调校数据优势。
再拿其它自主掌握变速箱技术的品牌举例,长城的P2构架,眼下基本可以把P2电机的功率保持在120kW左右。甚至不是PHEV架构的丰田普拉多,都可以在变速箱集成电机的基础上,落地HEV技术。这套技术方案,甚至可以在横置结构的皇冠SportCross身上,集成一台最大功率61kW的电机。
所以到这里就很清楚了,想要做好P2构架的插混,变速箱技术的重要性相当高。而从3年前的Jeep牧马人4xe,到即将发布的新款Jeep大切诺基4xe,显然是还没有攻克这一点。事实上,早先Jeep借牧马人换代的话题,就提出了要推出增程式的计划。而增程式,毫无疑问,就是绕过了P2插混的关键技术问题。
