小米又在整活?加湿器被装到了净化器里!米家净化加湿器3 Max评测
拂晓数码评
41909 2024-10-17
写在前面
俗话说“南方除湿机,北方加湿器”。作为一个地道的东北人,拂晓本人深知东北天气干燥之苦。以每年冬季的采暖期为例,家中地热会蒸发掉室内空气中的大量水分,再加上室内外温差大,窗户又不敢随便开,每天早晨醒起来时,喉咙都会干燥到说不出话来。所以在今年采暖期开始之前,拂晓搞来了一台目前小米旗下最新也是最贵的加湿器产品——米家净化加湿器3 Max。
将“加湿器”与“空气净化器”二合为一的操作,米家净化加湿器3 Max虽然不是第一个,但依超前之举。不过静下来想想,为应对东北冬季采暖期和夏季空调房干燥且密闭的使用环境,这番组合也确实有理可循。既然如此,拂晓就先来帮大家试试水!
图文评测
(1)外观解读:
可能很多小伙伴之前都体验或是见过小米旗下的空净类产品,作为其中一员,我们可以在米家净化加湿器3 Max的外观上看到许多家族身影。不过相比单纯的空气净化器,米家净化加湿器3 Max的产品体积要略大一些,330x330x850mm的机身尺寸,配合14.2kg的机身净重,可以让米家净化加湿器3 Max轻松成为家中的“大家伙”。
细节方面,米家净化加湿器3 Max机身依旧采用了小米空净家族惯用的材质工艺,要说这辨识度较高的点,也唯有机身底部的水箱结构了。效仿铝合金材质的金属灰配色,直接让机身的整体视觉效果上升了几档,双拼色也符合当下大众审美。与此同时,为方便这硕大的机身在室内便于移动,机身底部特意安排有万向轮,实现“人在哪推到哪”的操作完全不成问题,建议小米旗下其它的空净设备也能有这个待遇。
作为一款集加湿器、空气净化器于一身的空净产品,这次米家净化加湿器3 Max自带有多类传感器。其中包括了用于自动调整屏幕和氛围灯亮度的环境光传感器,可检测花粉、粉尘、装修扬尘、PM10等空气污垢的粉尘传感器,还有用于监测空气温湿度的传感器等等。当打开APP看到界面上所显示的多种数值时,我一度怀疑自己是不是搬了一个“气象站”回来?开个玩笑!因为只有了解到更多的空气信息,设备自身才能更好的实现智能化,匹配更加精准的运行模式。
(2)细节剖析:
每次拿到一款产品,我都忍不住将其拆个底朝天。不过咱们得克制克制,不破拆,只安排正常拆解,想看我破拆的可以去回顾拂晓当年对小米净水器初代的拆解评测。回归主题!打开米家净化加湿器3 Max的后舱盖,可以直接看到里面的滤芯和底部的水箱。通过滤芯上方的卡扣,则可取出空气净化滤芯,然后再取出被包裹在其中的加湿滤芯。
正如上图所示,米家净化加湿器3 Max的机身内部安排有两个滤芯,包括了空气净化滤芯(白色)和加湿滤芯(蓝色)。其中的空气净化滤芯添加有抗菌抗病毒双涂层,可去除PM2.5、细菌、病毒和粉尘等污垢。米家净化加湿器3 Max的加湿滤芯则采用了非浸泡式方案,结合抗菌涂层,既具有抗菌防霉属性,又可以在待机时进行自动风干,进而减少异味。在布置方面,加湿滤芯是被空气净化滤芯包括在里面的。至于为什么要用空气净化滤芯包住加湿滤芯?别急!这些问题在下文中将会有详细解读。
从这个视角我们可以看到米家净化加湿器3 Max的滤芯舱全景,底部和顶部的滑道设计,不仅可以更好的固定滤芯位置,同时也便于使用者换装滤芯。几乎“0”门槛的操作体验,即便是家里孩子看一遍也能自行操作。可别以为只有更换滤芯时才会涉及此处,里面的加湿滤芯可是支持直接水洗的,所以拆装滤芯应被视为日常操作。
由于是集空气净化和加湿于一体的机型,所以拂晓这里建议大家在使用米家净化加湿器3 Max的过程中,要多加留意其内置滤芯的实际状态。除了要按时更换滤芯之外,若是在雨季等不需要加湿模式的使用场景,建议只开启净化功能,尽可能保持加湿滤芯的干爽状态。另外,每次在使用加湿模式后,机器会在关机后自动运行4个小时,目的是风干加湿滤芯,此过程尽量不要强行断电。
与滤芯舱不同,米家净化加湿器3 Max的水箱舱采用了镂空设计,有别于滤芯舱所采用的内嵌式方案。这样做的好处有很多,比如取放更加方便,配合箱体所采用的半透明设计,还可以更为直观的看到水箱中的剩余水量(水箱一角设有水量浮漂)。通过水箱正面预留的手扣,可以直接将水箱从机器中拉出,水箱上还安排了折叠提手,更为方便取换水移动。
对于这个额定水量高达10L的大水箱(至高支持18小时持续加湿),官方也在水质问题上下足了功夫。一方面,水箱内部设有UVC紫外线除菌环节,可有效防止水箱发霉。另外,抗菌阻垢模块的加入,还具有一定抑制水垢析出和软化水质的作用。与此同时,机身内部水路还具有过流电解除菌能力,结合过流UVC紫外线除菌环节,可有效清楚细菌代谢物并瓦解消除细菌,避免异味的产生(官标整机除菌率高达99.9%),进而保证输出水气的纯净性。
(3)使用体验:
了解完机体外观和细节之后,咱们来简单聊一聊米家净化加湿器3 Max的工作原理。在空气净化+加湿模式双开情况下,水箱里的水通过雾化处理可越过空气净化滤芯,直接附着于加湿滤芯内部。而外部普通气体则首先需要通过空气净化滤芯,然后再通过加湿滤芯,在完成空气净化的同时还带走了附着在加湿滤芯内部的水汽,最后通过机身顶部风扇所提供的上升力一并排除。
不知道大家发现没有,小米系列的中高端加湿器很多都支持这个非常有趣的操作,就是可以直接从机身顶部注水,米家净化加湿器3 Max也不例外。正常情况下,我们无需取出水箱,而是可以直接通过机身顶部的穹顶区域进行注水,注水时请时刻注意水箱内部的水量变化,以免溢出。除此之外,我们还可以直接将水箱从机身内部取出,注水完成后再装回机身底部即可。
作为米家净化加湿器3 Max整机唯一的显示区域,这块LCD穹顶屏则显得有些略偏于实用化了。该屏幕可显示空气PM 2.5、温度、湿度、粉尘等级,以及机器工况等内容,结合穹顶边缘的触摸按键(亮度、自清洁、开机、加湿、档位),便于使用者在脱离APP端控制的情况下进行直观进行操作。当然,如果有可能的话,建议官方能在这块屏幕上多花些小心思,例如增加一些APP端的自定义壁纸等功能,智能带入感或许还可以再提升一截。
另外,官方还为米家净化加湿器3 Max安排了一些灯光点缀。在开机后,机身顶部的出风口区域将被点亮,从下向上的漫反射光晕,实际视觉质感非常不错。而在开启加湿模式之后,机身底部的水箱区域也将被点亮。不过相比机身顶部的灯光效果,后者则略显敷衍了些。可能水箱区域的照明目的并非追求美观,更多是便于使用者观察水箱内部的剩余水量所用。
(4)功能测试:
与很多小米产品一样,米家净化加湿器3 Max同样支持米家APP进行智能联动。熟悉的产品页,加上简洁且直观的数值显示与功能控制模块,只要点进去,就能轻松上手使用,完全没有操作门槛可言。另外,APP中还支持查看室内湿度和PM 2.5的变化曲线,以及空气净化滤芯和加湿滤芯的使用状态,大家也可以根据自家家中现有的米家产品设置智能联动场景,具有一定的可扩展能力。
像是空气净化器、加湿器、空调和风扇等环境设备,大家最在意的莫过于运行时的噪音表现。对此,拂晓记录了米家净化加湿器3 Max在空气净化+加湿模式下,在睡眠模式、一档、二档、三档的噪音情况。从上图中可以直观看到,米家净化加湿器3 Max的最低噪音为33.5dB(官标为31.9dB),最高噪音为69.9dB。在睡眠模式下运行时,距离机器2米外就几乎听不到机器的运行噪音了。然而在睡眠模式下运行时,米家净化加湿器3 Max依旧具有552mL/h的加湿量,这点值得肯定。
对于身居东北地区的拂晓来说,其加湿效果无疑是我对于这款米家净化加湿器3 Max的最大需求点,所以自然是要重点测一测加湿效果的。从官方数据得知,米家净化加湿器3 Max至高可达到2600mL/h的加湿量,14分钟速润80立方米空间(约为一个中大型客厅),6分钟速润30立方米空间(约为一个双人卧室),湿度可达55%RH左右。至于实际效果如何,咱们得自己测试一下才行。
在室温为25.5摄氏度,原室内空气湿度为42%的环境下,将米家净化加湿器3 Max置于约35平方米的客厅中使用,开启空气净化+加湿模式一档风量,测试点距离机器2米位置进行每隔2分钟一次的分段记录。从测试结果不难发现,在机器运行约15分钟左右,加湿效果就已超过了10%,最终湿度稳定在了55%左右。不过测试过程中,机器本身所显示的湿度指数要略高于外置测试仪器的数值(约3%左右),这可能是由于测试点的不同所致,空气湿度以机器自身为中心衰减的现象也实属正常。需要注意的是,测试结果易受测试环境影响,上述测试结果仅供参考。
在空净方面,米家净化加湿器3 Max对于PM 2.5、细菌、病毒和粉尘等环境污垢,同样具有不错的净化能力,每小时645立方米CADR,9分钟焕新大客厅(32.4平方米)空气质量不在话下。至于实际体验,拂晓这次就不重点赘述了,毕竟小米在空净领域已耕耘数年,相关产品也已相当成熟,这块我还是信得过的。
评测小结
就像我文章开篇时所说的一样,从产品定位到具体功能来看,我觉得米家净化加湿器3 Max就是为咱们东北用户量身定做的产品。经过一番测试和几天的深度使用之后,更是让我确信无疑。你也别说我吹,咱们最后再来捋一捋。
在寒冷冬季和春秋换季时节,采暖期会大幅度降低室内湿度,加上开窗通风的时间减少,室内空气环境则更需要进行改善。而在夏季,空调房中依旧存在空气干燥和密闭空间空气净化的问题。所以说,米家净化加湿器3 Max将“空气净化”与“加湿”这两功能合二为一甚是巧妙,这也是拂晓看好这款的产品的主要原因。如果非要我说出个毛病出来,“定价略高”可能是米家净化加湿器3 Max最大的入手门槛。当然,如果方案成型的话,后期再安排一个高性价比“青春版”也不是不可能的?
拂晓数码评「原创评测」
本文已收入维权体系,未经允许禁止转载
