科技始发站
51297 2024-11-12
自从买了电车,油车就很少开了,想卖掉又不值钱,偶尔自驾游跑长途还得用,所以大部分时间油车都处于闲置状态。
前几天想打着火开开,发现无法启动,估计是电瓶没电了。从工具箱里找出万用表,拆掉负极,测量了一下电瓶电压,只剩下七伏多了,这个电压肯定启动不了车,看来真的是电瓶的问题。
我的车一六年五月底买的,到现在跑了六万公里,二一年的时候电瓶亏了两次电,就从途虎换了一个。当时说的质保两年,二一年十一月到现在刚刚两年多一点,又出毛病了,看来这两年质保期定的非常巧妙。
遇到这种情况一般就需要搭电了,买车险时一般会赠送几次免费的救援,可以打电话找保险公司来帮助搭电启动。如果自己有搭电线,也可以找其他车帮忙搭电,有的车主有启动电源,也可以成功启动车子。搭电成功启动后需要开车跑一段时间,让车给电瓶充电。
由于我没有长途用车的需求,所以就把户外电源拿出来给车充电了,充了几个小时后确实能够成功启动了,没想到放了几天又不行了。我的记录仪和抬头显示都用的 obd 供电,可能是这些设备出问题了。为了防止多次亏电造成电瓶彻底报废,于是我从网上买了个刀闸,将其串在了电瓶的负极端。
需要用车时就把刀闸和闸,不需要用车时就将刀闸断开,感觉这样可以最大限度减少电量消耗,延长电池使用寿命。当我把这个做法分享到短视频平台后,没想到评论区炸锅了。网友们主要有以下几个观点:
1. 刀闸不稳定,应该换个旋钮的,也有人说换个空开。
2. 启动电流几百安,这个刀闸太细顶不住。
3. 非法改装,自燃了保险不赔。
4. 有的车断电丢数据,这样弄了汇报故障得去 4s 维修才能用。
5. 智商税,毛又没有。
6. 装错了,应该装正极。
这些说法众说纷纭,到底哪个对您怎么看?
