梅赛德斯-奔驰Vision EQXX概念车首次亮相 续航里程可达621英里
佰咖汽车
26584 2022-01-04
【佰咖汽车·新能源新车资讯】近日,我们从外媒获取到一组全新梅赛德斯-奔驰Vision EQXX概念车的最新官图。经过数月的经历,梅赛德斯-奔驰Vision EQXX概念终于作为该品牌对汽车效率顶峰的表达。生产版本也在路上。
EQXX令人印象深刻的效率使其一次充电可行驶超过621英里(1,000公里)。这足以从德国柏林到法国巴黎,而无需插入轿车。梅赛德斯声称,普通美国司机每月只需要为车辆充电两次。
梅赛德斯没有透露EQXX电池的容量,只是说这个数字不到100千瓦时。不过,该公司吹捧了一些有关该包装的令人印象深刻的细节。与EQS中的相比,它的体积减少了50%,重量减轻了30% 。最大系统电压为900伏。电池和承载它的框架重约1,091磅(495公斤)。动力来自一台可产生201马力(150千瓦)的电动机。梅赛德斯吹捧动力系统非常高效,以至于95%的能量最终都流向了车轮。
车顶上有一个带有117个电池的太阳能电池板,车辆用它为许多辅助电力系统供电,例如HVAC系统的鼓风机、灯和信息娱乐系统。一个单独的磷酸铁锂电池储存能量。在理想条件下,这项技术可以释放15.53英里(25公里)的航程。
在照片中查看EQXX时并不明显,但车辆相当紧凑。轿车的长度约为182.3英寸(463厘米),轴距为110.2英寸(280厘米)。相比之下,最新的C级车长187英寸(长475厘米),轴距为112.8英寸(286.51厘米)。
按照EV标准,EQXX也相当轻巧。它重3,858磅(1,750公斤)。这仅比2022款梅赛德斯-奔驰C300轿车重3,693磅(1,675公斤)多一点。
为了划破空气,EQXX具有仅0.18的超低阻力系数。身体光滑,从顶部到尾部呈泪珠状。正面区域实际上比Smart的模型还要低。
梅赛德斯采用了许多技术,使轿车变得如此滑。例如,前保险杠和车轮罩中的空气幕组合消除了沿该角的空气动力学分离。前格栅中还有主动冷却百叶窗,仅在必要时打开。在后部,后扩散器以高速展开,但在不使用时无缝贴合车身。超低滚动阻力轮胎来自与普利司通的合作。它们具有经过空气动力学优化的侧壁,可与轮罩配合使用。
在内部,有一个无缝显示屏,从A柱到A柱跨越47.5英寸(120.6厘米)。它具有8k分辨率,并运行带有3D图形的导航系统,可以从卫星视图中描绘城市到33英尺(10米)的高度。机舱还广泛使用了可持续材料。这包括使用Biosteel丝状纤维的织物、来自蘑菇的纯素皮革、来自粉碎的仙人掌纤维的无动物皮革和竹制地毯。关于新车更多的动态,我们会持续关注。
为尊重原创,转载请标明出处,更多资讯请关注佰咖汽车。
