比国标还严苛!ARIYA艾睿雅凭实力通关三大严苛电池安全挑战
新车榜
2023-02-21
新能源汽车的下半场,电池安全依然是第一要素。
中国新能源汽车行业在经历了一路狂奔之后,如今显得更冷静沉着,车企们在大力发展智能驾驶、智能座舱、高压充电平台的同时,也在电池安全上卷到了极致。
为了全面打消用户的顾虑,近日,东风日产携手中汽中心对ARIYA艾睿雅电池进行三项严苛测试。
在「高压冲水测试」中,ARIYA艾睿雅电池包经过高压水枪的多方位、持续喷射。电池包功能均正常,经过电池包拆解解析,无水渗漏入电池包内。
在「4倍国标温度冲击测试」中,ARIYA艾睿雅电池包先在-40℃中保持6小时,后迅速升温至大于60℃继续静置6小时(温度范围大于国标的-40°C到 60°C),如此冷热交替20个循环(循环次数为国标的4倍)。试验后电池包功能均正常,电池包气密性正常。经测试后拆解解析,电池无泄漏、起火或爆炸现象,内部无任何结构损伤、开裂。
另外,在「耐久振动测试」中,对ARIYA艾睿雅电池包进行连续了三维立体的随机振动和正弦定频振动双重夹击,并增加国标之外的气密性、内外部结构无损伤及螺栓扭矩衰减的检测要求。试验过程无产生导致实验异常终止的现象,振动后气密性完好,无外壳破裂、起火或爆炸现象,外观整体性保持完整。经电池包拆解解析,振动完成后螺栓扭矩无明显衰减,电池包内外部结构无损伤、无泄漏。
作为电池安全的“优等生”,ARIYA艾睿雅凭借最高安全标准电池技术,成功通过中汽中心权威检测,并荣获中国汽车技术研究中心电池安全背书。
凭借76年纯电技术底蕴,超25年的电池研发与制造经验以及累计行驶超210亿公里,电池0重大安全事故的日产来说,ARIYA艾睿雅完美传承了日产在纯电技术领域的安全基因,继续守护用户的每一次出行。
NISSAN超安全电池架构赋能 ARIYA艾睿雅电池无惧挑战
在纯电领域,最关键还是三电技术,而这正是日产最擅长的领。作为技术日产的集大成之作,ARIYA艾睿雅源自日产云图专业纯电平台,拥有全链路自研三电技术,带来更长续航、更强性能、更强安全。
说到用户都关注的电池安全问题,就少不了ARIYA艾睿雅搭载的NISSAN超安全电池架构,拥有九重安全防护架构,全方位保护电池舱完整,时刻守护用户的安全。
配置日产高标准定制电芯,以日产全球标准定制化专业生产,100%严格检测筛选,电芯之间加气凝胶,防火防爆;带防撞保护杠的双重叠式模组,减压缓冲,削弱碰撞冲击力;一体式铝制电池方舱,可提升电池包耐挤压碰撞强度,保护内部的电芯和模组;精密规范线束布局,防止碰撞时发生短路,最大限度避免撞击时损伤高压线、引发短路等情况。另外,电池底部采用底盘装甲防护,防止道路上的异物直接碰撞电池舱;同时充分预留溃缩保护空间,防止电池舱受到挤压变形;1500MPa金刚罩防护,可以有效抵御来自正面和侧面的碰撞压力。
在主动电池安全管理方面,日产最新自研的全工况电池精准管理系统,以电池的200+项数据,进行最短10毫秒的实时监测,确保电池最佳的充放电功率。同时,领先的干湿分离集成液态热管理系统,根据环境变化智能控温,始终让电池处于最佳状态。
高标准安全测试 ARIYA艾睿雅电池无惧挑战
累计超2500项整车安全测试,超400次碰撞测试,并历经3年耐久测试,累计行驶测试距离相当于环绕地球5圈。此外,还要经历下坠、沉水、冷冻、火爆、碰撞,这就是ARIYA艾睿雅在研发验证前要经历行业最高标准电池安全测试:通过23项国家标准测试,13项全球标准测试,75项日产标准电池组测试,共111项安全测试,确保汽车在各种条件下的使用安全。
综上来看,日产纯电全能旗舰ARIYA艾睿雅,延续了日产在电动车领域的优秀传统,全力奔赴“东风日产的新能源车好,关键是电池心脏好”的用户口碑目标,把产品安全性放在非常重要的位置。东风日产从研发、生产、测试都有一套严苛的标准,为用户的每一次出行都带来更安全、更愉悦的驾乘感受,与用户共赴更美好的人·车·生活。
