车界资讯
23639 2023-09-19
机油就是发动机的血液,它对发动机的性能和寿命影响非常大。如果加对了机油可以使发动机时刻保持良好的工作状态,保证稳定的燃烧效率。如果加错了机油,可能会影响发动机性能或直接导致发动机故障损坏!
如果您的车加了假机油,可能一时半会是感觉不出来的,但是时间长了后就会出现一系列问题了。这时候,就要留意一下是不是加的机油有问题。假机油,是怎么个假法呢?
1.润滑减少,磨损加重
活塞和汽缸之间,主轴和轴瓦之间均存在着快速的相对滑动,要避免零件过快的磨损,则需要在两个滑动外表间建立油膜来减少磨损。假机油则无法到达这种作用,致使发动机磨损加重,故障不断。
2.没法清洁发动机
好的机油能够将发动机零件上的碳化物、油泥、磨损金属颗粒经过循环带回机油箱,以此达到清洁效果。但假机油清洁效果差,所以使用假机油一段时间后会发现发动机上有许多积碳等。
3.增加油耗
一般情况下,假机油的密封性比较差,因此会引起气缸压力的泄漏,这样就会增加油耗以及排放。好的机油会在气缸壁和活塞环之间形成一个密封圈,从而减少气体的泄漏保障气缸中有足够的压力。假机油不具备这个功能,只会导致油耗的升高。
4.润滑能力差
当发动机气缸口压力急剧上升时,活塞、连杆和曲轴轴承上的负荷会变得很大。通过轴承的传递润滑,负荷能够得到合理的缓冲。假机油润滑能力差,这就导致了它很难对此类负荷起到缓冲作用,久而久之,就会造成机械故障。
小编在这里整理了一些甄别假机油的办法,欢迎各位车友在评论区交流讨论。
1.检查机油外包装
假冒伪劣机油一般分为两种情况,一种是违法回收已经用完的正品机油的空桶,通过自己生产瓶盖,并二次封装的方式进行造假。这种情况我们需要仔细观察机油桶的盖子,它的材质是否与桶身存在较大差异,比如有色差,或者手感粗糙程度不同。第二种造假情况为,违法犯罪团伙自己假冒正品商标的空瓶,来进行造假。这种情况不是很好分辨。从外包装上,唯一的办法就是观察桶身的做工,在接缝、连接处是否有明显的塑料毛刺,做工粗糙。
2.看颜色
正品机油一般在颜色上会更加纯净透明、无杂质,质地清亮,其中基本不会含有漂浮的异物或者沉淀的杂质; 而假机油色泽更深,还有可能含有杂质和沉淀物。
3.闻气味
这个方法屡试不爽,一般来说正品机油会散发出一股松香,或者水晶蜡的香味,不会有刺鼻气味;而假机油则气味浓烈,““不好闻”。还有一点,由于假机油挥发性更强,也可以将机油静置一段时间,气味消散得快的,就有可能是假机油。
4.观察流动性
如果车友们想进一步辨别的话,可以将机油低温冷冻一段时间,最好在零下21度左右的环境下 (因为这比较靠近一般四季通用机油的最低工作温度)。冷冻一段时间后拿出正品机油仍然能保持较好的流动性,而假机油会变得十分黏稠”,流动性很差。
当然,远离假机油最重要的一步还是要在购买机油时认准官方渠道。
有的不良商家做出的假机油靠我们上述讲的方法辨别是无法实现的,并且仅仅靠肉眼辨别也是不准确的。所以,为了广大消费者的权益,韦尔斯润滑油在这里提倡大家购油要选择正规渠道,这样才能用得放心。韦尔斯有线下授权店以及线上的官方旗舰店,如果您打算在线上购买韦尔斯产品的话,务必要认准韦尔斯官方旗舰店!
