车界资讯
31723 2023-12-21
俗话说“买车容易养车难”,许多车主往往只了解一些表面的信息,而对于如何保养自己的爱车却知之甚少。当车辆出现问题时,他们可能会走很多弯路,既浪费金钱又浪费时间。因此,为了维护好爱车的状态,车主们应该注意什么?答案是“四路”。
首先,是车的神经系统——电路。电路主要包括点火系统、电子控制系统、信号系统等等。电路决定了车辆各个系统的控制精度。但电路随着年限的增长,不可避免地会出现线路老化等问题。而使用不当、受潮侵蚀、剐蹭等情况会加速老化,同时蓄电池的性能也会随着温度变化而发生变化。定期进行电路系统检修,及时发现问题、解决问题,才能延长爱车电路寿命、减缓其老化速度。
接着是车的呼吸系统——气路。发动机的动力是靠燃料燃烧提供,燃烧时所需要的空气就是依靠气路来供给的。气路包括空气滤清器、进气管、进气门等等,这些部件决定了爱车的动力“肺活量”。而空气滤清器非常的“怕脏”,不及时清理、更换,就可能会导致进入气缸内的空气量减少,缸筒以及活塞组件出现异常磨损的状况增加,发动机动力性能下降、寿命缩短,因此需要定期清洁保养更换。
然后是车的稳定保障——水路。水路主要是针对于爱车的冷却系统而言的,冷却系统是爱车的“稳定器”,不仅负责在引擎温度过高时进行降温,还在需要时通过小循环快速暖机。冷却系统的换季保养也很重要,保养时要注意冷却系统各部位的状态,若出现工作不正常的情况,则需要及时修复或更换,避免对发动机产生更大的影响。
最后,也是最重要的是车的动力核心——油路。油路分为机油路和汽油路,机油路指的是发动机内部,为爱车提供润滑保障,发动机作为汽车的心脏,机油就是发动机的“血液”。
汽油路也叫燃油系统,指的是汽车燃油从油箱内到发动机燃烧室之间的管道,这条通路决定了汽车能否健康运转。汽车油路容易产生积碳和沉积物,这不仅会堵塞喷油嘴针阀、阀孔、燃油滤清器等。还会影响其他零部件的性能,造成爱车动力性能下降、怠速、震动等问题。因此,在保养油路时,保养重点不仅要防止燃油油路老化,还需要根据车况及时更换润滑油、变速箱油等,为爱车提供一个良好的工作环境。
这就不得不提到韦尔斯润滑油了。韦尔斯新一代节能环保型全合成润滑油,采用灰分优化配方,使用进口聚a烯烃(PAO)优质全合成基础油添加进口Low SAPS型复合添加剂和油溶性有机钼摩擦改进剂,经先进工艺技术调配而成,全新升级产品适配国六及以下车型。韦尔斯润滑油采用低灰分、低摩擦新技术,具有优越的低温启动性和燃油经济性,节能减排;低硫、低磷、低硫酸盐灰分添加剂配方,有效解决涡轮增压直喷发动机低速早燃,更好的保护发动机的后处理系统。
