反套路试车
33758 2023-10-27
平时我们给车加油一般会注意看汽油标号是92#、95#还是98#,因为加错了,不仅仅是花的钱不一样,甚至还可能影响到发动机的性能和寿命。可各位老铁有没有在加油的时候注意过你加的是无铅汽油还是乙醇汽油?这两种汽油有什么不同呢?加错了,或者混加了,对咱们汽车有什么影响呢?今天轮谷就跟给老铁们分享一下。
很简单,我们加油的时候看到标号是92#、95#、98#的大部分就是这种无铅汽油,而在前面加了一个大写的“E”的就是乙醇汽油了,比如E92#、E95#、E98#,而且一般加油箱顶部是绿色的。
无铅汽油
无铅汽油的含义是指含铅量在0.013g/L以下的汽油,在提炼过程中没有添加四乙基铅作为抗震爆添加剂,英语略称ULP(Un-Leaded Petro)。
无铅汽油中只含有来源于原油的微量的铅,一般每升汽油为百分之一克。 它的辛烷值为95, 比现有其他级别含铅汽油的辛烷值(97)略低。使用无铅汽油能有效控制汽车废气中的有害物质,减少碳氢化合物(HC造成烟雾)、一氧化碳(CO有毒)及氮氧化物(NOx形成酸雨)等污染。要减少排污最有效、最简单的方法就是在排气系统中加装催化转换器,而汽油含铅量每升超过0.013克时,就会使催化剂失效,从而达不到控制汽车废气的目的。这个临界量即为界定无铅汽油的标准。使用无铅汽油的汽车,其发动机上必须装有无需铅润滑的硬化阀座。如果没有,便要在每使用数缸无铅汽油后,使用一缸含铅汽油以润滑阀座。其次,催化转换器也须配合一些特殊的发动机系统包括汽油喷嘴及电子点火装置等。大部分汽车可使用无铅汽油,还有一部分汽车需经调校改装才能使用。
无铅汽油详细介绍无铅汽油并非无害汽油。为了降低大气污染程度,提高人民的健康水平,从2000年开始,在全国范围内推广无铅汽油,实现了汽油无铅化,从根本上解决了汽车尾气中的铅污染问题。但是,很多人却误将无铅汽油当作无害绿色汽油,在生活中放松了对汽车尾气的防范。事实上,无铅汽油仍存在不少污染问题。
无铅汽油除了无铅,燃烧时仍可能排放气体、颗粒物和冷凝物三大物质,对人体健康的危害依然存在。其中,气体以一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化物为主。颗粒物以聚合的碳粒为核心,呈粉散状,60%~80%的颗粒物直径小于2微米,可长期悬浮于空气中,易被人体吸入。冷凝物指尾气中的一些有机物,包括未燃油、醛类、苯、多环芳烃。
乙醇,俗称酒精,乙醇汽油是一种由粮食及各种植物纤维加工成的燃料乙醇和普通汽油按一定比例混配形成的新型替代能源。按照我国的国家标准,乙醇汽油是用90%的普通汽油与10%的燃料乙醇调和而成。
乙醇属于可再生能源,是由高粱、玉米、薯类等经过发酵而制得。它不影响汽车的行驶性能,还减少有害气体的排放量。乙醇汽油作为一种新型清洁燃料,是当前世界上可再生能源的发展重点,符合我国能源替代战略和可再生能源发展方向,技术上成熟安全可靠,在我国完全适用,具有较好的经济效益和社会效益。乙醇汽油是一种混合物而不是新型化合物。在汽油中加入适量乙醇作为汽车燃料,可节省石油资源,减少汽车尾气对空气的污染,还可促进农业的生产。
车用乙醇汽油是指在不含甲基叔丁基醚(MTBE)、含氧添加剂的专用汽油组分油中,按体积比加入一定比例(我国暂定为10%)的变性燃料乙醇,由车用乙醇汽油定点调配中心按国标GB18351—2001的质量要求,通过特定工艺混配而成的新一代清洁环保型车用燃料。
车用乙醇汽油按研究法辛烷值分为90号、93号、95号三个牌号。
标志方法是在汽油标号前加注字母E,做为车用乙醇汽油的统一标示,三种牌号的汽油标志分别为“E90乙醇汽油90号”、“E93乙醇汽油93号”、“E95乙醇汽油95号”。车用乙醇汽油适用于装配点燃式发动机的各类车辆、无论是化油器或电喷供油方式的大、中、小型车辆。
乙醇汽油保存问题乙醇汽油对环境要求非常高,非常怕水,保质期短,因此销售乙醇汽油要比普通汽油在调配、储存、运输、销售各环节要严格得多。一般小油站不出售乙醇汽油。
如果小加油站一个月内卖不掉,或者加到车里,又遇上出差,烧不完,就会分解,产生不良反应……到头来损害的是我们的车。
过了保质期的乙醇汽油容易出现的分层现象,在油罐油箱中容易变浑浊,打不着火。
汽车用乙醇汽油作为一种清洁的发动机燃料油具有以下优点:
1、辛烷值高,抗爆性好。
2、乙醇含氧量高达34.7%。在汽油中含10%的乙醇,含氧量就能达到3.5%。
3、车用乙醇汽油的使用可有效的降低汽车尾气排放,改善能源结构。国内研究表明,E15乙醇汽油(汽油中乙醇含量为15%)比纯车用无铅汽油碳烃排量下降16.2%,一氧化碳排量下降30%。
4、燃料乙醇的生产资源丰富,技术成熟。当在汽油中掺兑少于10%时,对在用汽车发动机无需进行大的改动,即可直接使用乙醇汽油。
汽车用乙醇汽油在燃烧值,动力性和耐腐蚀性上的不足:
1、乙醇的热值是常规车用汽油的60%,据有关资料的报道,若汽车不作任何改动就使用含乙醇10%的混合汽油时,发动机的油耗会增加5%。
2、乙醇的汽化潜热大,理论空燃比下的蒸发温度大于常规汽油。影响混合气的形成及燃烧速度,导致汽车动力性,经济性,及冷启动性的下降,不利于汽车的加速性。
3、乙醇在燃烧过程中会产生乙酸,对汽车金属特别是铜有腐蚀作用。有关试验表明,在汽油中乙醇的含量在0~10%时,对金属基本没有腐蚀,但乙醇含量超过15%时,必须添加有效的腐蚀抑止剂。
4、乙醇是一种优良溶剂,易对汽车的密封橡胶及其他合成非金属材料产生轻微的腐蚀,溶涨,软化或龟裂作用。
5,乙醇易吸于水,车用乙醇汽油的含水量超过标准指标后,容易发生液相分离。
乙醇汽油和普通无铅汽油有什么区别呢?首先是价格的不一样,乙醇汽油普遍价格更便宜,毕竟汽油比例减少了,这种低成本的酒精代替了一部分汽油。
另外,由于乙醇汽油的燃烧热值低于汽油,所以,会感觉车子的动力下降,就是感觉没有无铅汽油那么有劲了,并且同样一箱油,跑的公里数也不一样,加一箱无铅汽油能跑600公里,现在一箱乙醇汽油,也许就只能跑570公里了。
由于咱们国家的乙醇汽油中的乙醇含量都在10%和10%以下,所以,跟之前的无铅汽油几乎感觉不到太大的差别。所以,很多人也几乎不会去考虑,我之前加的是普通无铅汽油,那现在加乙醇汽油可不可以?尽管放心加就行,只要标号对应就可以放心加,无论是92#还是E92#,都完全不用去考虑。
所以,咱们国家推行的乙醇汽油,也基本都是这种10%乙醇含量的,并且推行的新规中,要在2020年全国全部替换为乙醇汽油,也就意味着无铅汽油也将退出市场。
