二哈侃车
37549 2023-12-07
最近自驾去雪乡的路上遇到了一起交通事故,不同的是这次事故发生的时间地点非常危险!如果你有自驾出游打算的话,建议吸取一些有用的经验。
事情的经过是这样,当时我们准备去拍雪乡的夜景,大概中午12点左右从哈尔滨出发。当时天气有些阴天,路程不算太远大概600公里左右,其中高速路段占比较多。我们大概开了3个小时左右高速,高速路况还算不错,大概是撒了融雪剂,不过在高速路边或应急车道依然有积雪和冰,驾驶时必须小心,车辆高速时打滑更危险,所以车速不是太快!但后半段有80公里的国道和山路,这80公里路面路况非常恶劣,可以说是危险重重。
东北的天大概4点左右就黑了,然而去雪乡的这条路从进山的那一刻开始下雪,冰雪路面加上新下的雪,车轮非常容易打滑。并且车道是双行路,对向车道有很多大车,因为天黑的原因必须开大灯才能看清楚路况!最可怕的是山路有很多U型弯,在这种路况下开车必须打起12分精神。
我采取的驾驶策略很简单:1、放低车速;2、合理切换远近光灯,保障视野清晰;3、注意跟车距离,千万不要急刹车;4、一定更换雪地胎;5、集中注意力
像这种路段限速一般在40-60之间,因为一旦发生事故很可能就翻到山里了,而且路不好救援不及时!
但我遇到了本地司机,但是我没有被“教育”……在黑天山路冰雪路面的路况下,本地司机在山路里预计速度开到70-80(路况好)之间,起初我以为前面有人带路,山路开起来会很轻松,但我错了…在连续过了四五弯道后,我发现跟不上前车的速度,尤其是在一段直道时,我的速度开到了60多后,我放弃了跟随,这种路况不能拿生命开玩笑!于是速度放缓,安全第一。
正当我集中注意力驾驶时,对向车道发生了事故,当时已经是晚上11点,车辆应该是车速没控制好,导致车轮打滑撞到了护栏上,翼子板已经“起飞”,这种情况就算是叫救援,也需要等待很长时间,重要是夜间、下雪、山路,叫天天不应 叫地地不灵,低温会慢慢侵蚀车上每一个人的意识……夸张了,但是挨冻是跑不了!
实际这种情况真的非常危险,幸亏当时是深夜车少,如果过往的车辆多,那结果真的不敢想象!
这一趟冰雪山路跑下来,给我最大的提示就是“别跟本地司机”,控制车速,必须换雪地胎,建议坐大巴!不知道你有没有遇到过类似的情况,欢迎在评论区留言互动。
