房车视讯
25775 2024-01-09
汽车电瓶到底要不要换,多久才换一次,不换会有什么影响吗?今天就来说说关于汽车电瓶的那点事!
很多情况下,电瓶虽然出现了鼓包或漏液后结晶的情况,但电瓶仍然可以正常使用和工作,所以车主们并不以为然。殊不知这样的电瓶已经处于亚健康状态,随时随地都有可能发生罢工的问题。
白色的结晶体多为硫酸铅,气体通过排气阀释放出后会附着在电瓶表面及四周。正常来讲,电瓶表面出现白色结晶体的多为使用一年以上才会出现。
电瓶的更换时间
按照正常的损耗参数计算
一块比较好的汽车电瓶设计寿命在27-30个月,也就是两年半的时间。
一般来说,车主爱惜车并且保养得好的话,汽车电瓶的寿命可以相对延长。
家用车
如果是家用车的话,使用方法得当,汽车电瓶一般能用3~4年。4年过后,以后要每隔2年左右就要换一次电瓶。
出租等营运车辆
如果是出租等营运车辆,电瓶的损耗是比较严重的,两班倒的话,一般10~12个月左右就要更换一次电瓶!
判断电瓶是否需要更换的方法
看外观
看两侧是否出现比较明显的膨胀变形或鼓包,看桩头四周是否出现一些白色或绿色的类似粉末状的物,一旦出现了此类的情况,就意味着电瓶的性能已经开始出现问题了。
看电量观察口
观察口一般能看见的颜色分为三种:绿色、黄色和黑色。
绿色代表电量充足,黄色代表略微亏电,黑色则代表快报废了需要更换。
遇到打不着火的情况
若是遇到打不着火的情况,也可能是电压不足,电瓶使用一年多以后,开车时可以先按一按喇叭,听一听声音是否和以前一样,如果不如以前响亮,很有可能是电瓶快要没电了。
通过前大灯来检查汽车电瓶
打开前大灯,灯光又白又亮,表示电池还是正常的,如果灯光忽明忽暗,就说明电力不足了,要是出现了这种情况,就不要吝啬了,要记得及时检查、更换,不然车子突然启动不了也挺耽误事儿的。
如果常在车里给手机充电,那么充完电记得及时把电源插头拔掉,否则电瓶随时都在等待充电的状态,久而久之对电瓶的损耗也是很大的。
现在许多电子设备都运用到了汽车中,电瓶的耗电量也在不断增多,爱车到了该换电瓶的时候千万不要吝啬,特别是需要长途外出时一点要提前检查、保养,赶上半路抛锚便得不偿失了!
