汽车开心事
32417 2024-01-15
近年来,国内发生了多起假机油案件,还有各种机油乳化,烧机油,以及GPF再生时,油耗居高不下,干吼不走等现象的发生,让很多人谈机油而色变。
但实际上,这些事之所以会闹得沸沸扬扬的,除了跟各个利益集团有关之外,其实跟我们一些车主朋友缺乏相关的知识也是有很大关系的。
今天,我们就来盘点一些平常我们关于机油的误区,希望能让大家以后少走一些弯路,少踩一些坑,少相信一些谣言,欢迎后台补充。
1误区一:机油5000公里换一次
大家都知道,当我们在购买一辆新车后,汽车4S店的工作人员通常会建议我们在行驶5000公里后回来更换机油。
这就让很多新手车主误以为5000公里是最合适的机油更换周期。
所以,一些人会故意的紧跑慢跑,只为了快速达到5000公里。他们认为这样做可以尽快完成车辆的磨合期,以后才能放心的跑高速。
但是,现在的全合成机油,价格已经很低了,大家真的没有必要去加便宜不了几块钱的半合成,然后去5000公里就更换一次。
大家也都应该知道,4S店的工作人员之所以会这么建议,其中有经济方面的因素,再不济也能提高到店率,提高客户粘性。
不过机油确实需要定期更换,全合成机油,每隔一年或者10000公里更换,完全是没有任何问题的。
当然,你非要5000公里或者半年换一次也可以,只是我认为这样对钱包来说并不友好。
2误区二:过于重视换油方式
前两年,各个汽修厂都在大力鼓吹抽油机换油的方式。
其实说白了,在没有实实在在的创新的时候,这些都只是一种噱头,一种商业手段,为了标新立异,展现自己比别人高大上一些。
包括变速箱的循环换油,都是同一个道理,只是在用一个根本不存在的优势吸引你到店而已。
原因嘛,其实也很简单,不管重力换油还是抽吸式换油,都是不能完全更换机油的。以前文章里面说过,我把链接放下面,感兴趣的请移步。
想要彻底更换旧机油?这个方法最彻底!
3误区三:机油粘度越高越好
粘度是机油所有参数里面一个非常关键的参数。它确保了发动机或其他需要润滑的部件在运行时能够形成油膜,减少接触面的磨损并延长使用寿命。
从理论上来说,粘度越高的机油,对于零部件的保护就会越好,相应的,燃油经济性就会降低。
不过,机油的粘度并不是越高越好。在运转过程中,零部件需要润滑油快速流动并填充到相应部位形成油膜以进行润滑。
粘度过高的机油流动性较差,不能及时有效地到达需要润滑部位的进行润滑,这样一来就加速了运动零件的磨损,同时由于运行阻力更大,油耗也会升高。
当然也有例外,某些烧机油的老德系,适当提高粘度有利于减缓烧机油的症状,但老德系本来用的机油粘度就高。
而大家通常能买到的德系专用机油,符合主机厂认证标准的,40粘度就算最高的了。
同时这里还有一个原则,就是粘度提升不宜一次性跨度过大,最多只能提升一个标号。
4误区四:机油变黑就是质量不好
有些时候,我们会发现,加进发动机时金色透亮的机油没多久就变黑了,那这是不是机油不好或者是假机油呢?并不尽然。
机油在发动机的高温下确实很容易氧化变质,但随着近年来润滑油质量的不断提高,特别是多级油和各种添加剂的使用,现在的机油变黑并不一定表示它已经变质了。
从原理说起,机油变黑主要有以下几点原因:
其一,常规的换油方式,不可能做到机油的完全更换,而添加的新机油,会被迅速污染变色。
其二,长期使用的机油,其中能容纳的杂质已经趋于饱和,换了新机油后,之前积累在发动机零部件上的油泥等杂质会分散到新的机油中,因此不久后机油就会变黑。
其三,在发动机正常运转过程中,由于燃烧而不断产生的杂质也会进入机油中,导致它逐渐变黑。
所以,新换的机油迅速变黑,并不一定是坏事,相反,如果你刚更换了新品牌或者新型号的机油,可能代表着这机油的清洁性比原来的要强。
5误区五:机油只加不换
机油在使用的过程中,会因为污染、氧化等原因导致性能逐渐降低,并且活塞环和缸体之间的工作状态,决定了天生就会有一些消耗。
有一些车主车里常备了一壶机油,发现机油报警就补充一点进去,以为这样可以节省成本。
但是,只补充而不更换机油只能弥补机油量的不足,无法弥补机油润滑性能的损失。
你还别不信,真的有这样的,一辆新车没两年发动机大修时,发动机内部那叫一个触目惊心。
