汽车开心事
32420 2024-03-25
小雪节气过后,天气越来越冷,不少人开始注重养生,适当增加衣物,加强锻炼。汽车如果想要健身强迫,进行防冻保养,哪些方面是要特别注意的呢?
一、检查保养蓄电池,避免亏电
汽车如果出现早上冷车启动困难的情况,八成以上是蓄电池没电了,蓄电池为什么会亏电?除了车辆使用人员离开时忘记了关闭灯光、车载用电设备等原因外,最主要的是蓄电池本身的老化。蓄电池一般使用2-3年需要更换新电池,部分车辆使用频率低、日常注意检查保养的话可以使用5年以上,所以注意您的蓄电池检查,及时更换是很有必要的。
二、更换低温流动性好的机油,改善车辆冷启动
机油的低温流动性好,意味着车辆在冷启动时,机油能够更快速的泵发到所需要润滑的关键部位,发动机关键部位得到充分的润滑油,可以减轻发动机异响、避免零部件之间的干摩擦,对延长发动机的使用寿命大有帮助。要知道,发动机90%以上的磨损来源冷启动的时候。所以条件允许的情况下,建议车主优先使用全合成机油,全合成机油具有良好的高低温性能、更长的换油周期,而且四季通用,对涡轮增压直喷发动机抵御正时链条磨损有很好的保护作用。
三、除积碳,解决动力不足、油耗增加的问题
冬季气温低,需要热车、开暖风,加上不少车主长期怠速行驶,很容易加剧积碳的产生,一旦积碳过多,会导致车辆怠速抖动、加速无力、冷启动困难、尾气超标等问题,当你发现车辆有上述问题时,你的发动机可能已经积碳很严重了。车辆深度养护、定期除积碳,建议每行驶5000公里使用一次古驰除碳1号,在汽车加油前添加到油箱内使用即可,在车辆行驶的过程中清除积碳,省时又安全,性价比也高。
四、调整胎压,提升动力还省油
胎压在使用的过程中会有所消耗,受到热胀冷缩的影响,冬季气温低胎压也会有所降低,如果不及时补充胎压会影响车子动力,增加油耗,而且还会有爆胎的风险。
