车界小小咖
32116 2024-02-22
如果车子的轮胎撞到什么尖锐的物体导致损坏,然后我们购买新的轮胎去替换,往往会遭遇这样一个问题:买4条太贵了,先买2条用着吧。但问题是新买的轮胎应该放在前轮,还是后轮?
新胎该放前轮还是后轮?不同汽车厂家不同说法!
那么这2种说法究竟哪一个才是对的?按照一贯的原则,我们试图通过翻阅汽车的《车主手册》来找到答案,结果遇到了非常有趣的事情。因为部分汽车品牌的《车主手册》中写“新胎建议用于后轮”(即使是前驱车辆,理由是后轮爆胎可能引起车辆甩尾)。
而部分汽车品牌则坚持“新胎建议用于前轮”(即使是后驱车辆)。还别不信,去看看通用凯迪拉克轿车的《车主手册》你一定会被惊讶到!照理说后驱车本身就更容易甩尾(转向过度),那为何凯迪拉克却对此“并不在意”呢?今天我们来解开这个谜案。
其实关于新轮胎到底应该安装到前轮还是后轮,为何不同的汽车厂家说法不同。——原因是他们实在没办法取舍。——因为新轮胎不管放在后轮还是前轮,都会有得失。下面我就针对不同的情况来给大家说明。
后轮高速爆胎会导致车尾左右摇摆,此时踩刹车易失控。
首先对于一台高速行驶的车而言(比如车速高于90km/h),如果遭遇突发的后轮爆胎,会直接引起车尾的左右摇摆。而对于一般的驾驶者(非专业车手)来说这种摆动是非常恐怖的。在惊慌失措下,只要一脚刹车踩下去,车尾摆动的程度就会瞬间加剧到无法控制的程度,车身摆动到90度时就可能发生翻滚。
而这时候正确的做法是应该抓死方向盘并稳住,同时不能踩刹车,而是让车辆慢慢减速下来(车尾摇摆会在减速过程中逐步减弱)。——当然我们也可以从这里看出高速行车时保持足够的车距有多重要(不然在减速过程中就和前车追尾了)。
但前轮肩负全车8成制动负荷,扁平比高的前轮爆胎也非常危险。
首先不管是前驱车也好后驱车也罢,在紧急制动(急刹车)时,前轮担负了全车刹车负荷的大约70~80%,后轮仅仅担负20~30%,因此前轮的抓地性能如何直接决定了车辆的刹车性能(制动距离)。
轮胎越用越旧,花纹越来越浅,橡胶越来越老。这会导致轮胎的实际抓地能力越发减弱,制动距离越来越长。——但如果把新轮胎交给前轮用,就可以保证更好的制动安全性。此外,对于“扁平比”高的轮胎(胎侧看起来很厚)而言,高速行驶前轮爆胎一样可能导致翻车。
这是因为爆胎后,轮辋(民间俗称“轮毂”)直接接触地面,相当于轮子的直径突然减小。“扁平比”越高的轮胎,轮辋直径相对就越小。比如左前轮爆胎,车辆就会突然剧烈往左侧偏移,而且左侧车头瞬间“沉下去”。如果驾驶者由于突如其来的爆胎而慌张到不知所措,那么车辆最终就会一头往左侧栽过去,如果车速快直接翻车。
新轮胎放哪里最合适?为了便于大家记忆,总结来了!
当然了,如今的很多轿车轮胎,扁平比越做越小(胎侧看起来越来越“薄”),这种轮胎发生爆胎时,因为轮辋直径本身就和轮胎直径相差不多,因此车辆突然往一侧偏移,以及“车头突然一侧沉下去”就会显得没那么夸张,驾驶者往往能一时间抓紧方向盘稳住车身。
那么问题来了:如果车主只换2条轮胎,您说是该放前轮还是后轮?我想我们既然了解了原理,就自然不难给出答案了:
1. 如果车辆基本都是在市区代步用,基本不涉及到高速长途的,新轮胎可以优先给前轮,保证刹车性能最优。
2. 如果车辆经常会涉及到高速长途使用的,新轮胎可以优先给后轮,以降低后轮爆胎的概率。
3. 如果车型是SUV而且轮胎扁平比很高,又经常上高速的话,如果经济条件允许的话,能同时换4条轮胎就尽量全换。
