车界小小咖
25285 2024-04-12
给爱车做完保养可能会剩下少量机油
不少车主就会发出疑问
这些开封后的机油一般可以存放多久
我们又该如何存储呢
这篇关于开封后机油的存储小知识
各位车主一定不能错过哦
开封后机油的保质期一般是多久?
# 开封的机油一般保质期在1-2 年左右。
机油在没有开封的状态下,一般保质期可以到5年左右(不同品牌、不同级别的矿物质机油、半合成机油、全合成机油有效期也不尽相同,请以产品说明标签为准)。开盖后的机油如果储藏得当,也可以保存1-2年甚至更长时间不变质。
哪些因素会导致开封后的机油变质?
① 水分混入机油
正常的机油含水量在0.03%以下。当开封后的机油含水量超过 0.03%时,其效果就开始减弱;当含水量超过0.1%时,机油就会发生变质现象。
② 接触氧气氧化
开封后的机油遇到空气中的氧容易发生化学反应,特别是有阳光照射的情况下,变质速度也相对较快。
③ 空气尘埃混入机油
空气中的尘埃物质等,进入到机油里也会导致机油变质。
开封后的机油应该怎样保存?
步骤一:塑料膜覆盖瓶口
用类似于塑料膜的东西套在瓶口上方,将整个瓶口覆盖起来,最后再将瓶盖旋紧。注意保持瓶口密封性,选用较厚不易破损的塑料膜,这样能很好的隔绝空气。
步骤二:放置在阴凉处干燥
把密封好的机油放在阴凉干燥的地方,避免阳光直射,这样可以避免机油发生氧化反应而变质。
各位车主对于开封后机油的保存和使用
一定要正确合理
让机油保持“健康”状态
