小方说车
23043 2024-03-11
1.根据轮胎胎面花纹深度来判断
胎面花纹的厚度一定要大于1.6毫米,如果你经常驾车行驶在摩擦力低的湿滑路面上,最好能保证胎面花纹厚度是上述数值的两倍。老驾驶员常使用一元硬币来大致估计胎面花纹厚度,顺着国徽顶端方向插入胎面沟壑中,因为硬币边缘到国徽顶端的距离在1到2毫米之间,所以如果这时还可以看到整个国徽标志,说明胎面花纹厚度已经不足。
2.根据胎面花纹磨损指示线判断
胎面花纹磨损指示线为扁平的橡胶条,与胎面纵向垂直镶嵌在胎面沟壑中。当轮胎非常新或磨损程度很低的情况下,胎面花纹磨损指示线几乎不会被发觉。轮胎上若显示一到两条指示线时,说明胎面花纹厚度已减少很多,此时行驶在湿滑路面上要格外小心。若轮胎上的所有指示线都清晰可见,意味着你需要尽快更换轮胎了。
3.观察查找轮胎侧壁是否有裂纹
如果轮胎侧壁出现裂痕和切口,预示着轮胎上未来可能出现漏气裂缝,更糟的话甚至引发轮胎的爆裂。所以,在轮胎侧壁裂纹看起来比较严重的时候,要尽快去修理厂更换轮胎。
4.时刻注意轮胎上的凸起和起泡
有些情况下,轮胎的外表面会因为强度不够,导致高出正常轮胎表面的凸起和起泡。如果没能及时把车辆送往维修厂检测轮胎故障,胎面上强度不足的区域极有可能引发突然的爆裂,尤其在高速行车下,轮胎爆裂甚至会导致驾乘人员受到严重的伤害。
5.是否有过多的振动和抖动(适用于老司机)
车辆前行过程中出现一定量的抖动是不可避免的,特别是在道路状况较差的条件下。当有一定驾驶经验的时候,你可以通过感受自己判断出怎样的抖动在合理范围内,以及怎样的抖动说明车辆存在故障。车辆抖动的诱因很多,可能是轮胎存在轴向偏移或受力不平衡,也可能是减震器出现了问题。但是抖动也可能预示着轮胎内部有着某些问题;即便轮胎不是车辆抖动的根本原因,抖动也会损害轮胎的性能。因此如果你的爱车存在较为严重的抖动,特别是路况良好的道路上出现抖动,马上把车辆开到维修厂进行检查。时刻谨记,较大程度的抖动往往是车辆故障的先兆。
爆胎的原因:
1.轮胎老化:轮胎使用寿命一般为3-5年。
2.外部冲击:路上的深坑硬坎、钉子铁丝都是爆胎的隐患;
3.转向过猛:高速行驶转向过猛直接造成爆胎;
4.胎压过高或过低:胎压过高会撑爆,胎压过低会造成胎壁损伤而爆胎;
5.超载超速:每条轮胎,都会标注有载重指数和速度级别,如果车辆实际载重与车速超过了轮胎标定范围,就会有爆胎的风险;
6.高温天气:我们称夏季为爆胎季,是因为,一旦路面温度升高,轮胎与路面的磨擦导致胎表温度非常热。热胀冷缩之下,轮胎胎体发涨变薄,容易导致爆胎。
如何才能防止爆胎?
1.定期更换:轮胎使用寿命为3-5年,一般20000公里换一次位,避免轮胎偏磨;
2.汽压标准:轮胎气压一定要在标准范围内,不可过高也不可过低,且全车轮胎气压数据要统一;
3.补不过三:当轮胎补丁超过三个、胎壁或者胎壁与轮胎面夹角处被扎了,就不建议再补胎,需要及时更换;
4.正规购买:假货泛滥、翻新如真,只有正规渠道购买才能确保安全。
发生爆胎要这样做:
1.保持冷静;
2.双手用力控制住方向盘,尽量保持原行车方向;
3.立即放开油门;
4. 不要急刹车,否则易导致翻车。可以继续行驶一小段,轻点刹车;
5、车速自然慢下,观察后视镜;
6、确保安全,靠边停车;
7、警示标志放置于150米外。
