哪吒聊车
25065 2024-03-19
我们知道,夏天开空调的时候是需要打开AC按键的,但冬天打开暖风的话却恰恰相反,并不需要打开AC按键。原因就是汽车供暖系统的工作原理和制冷不太一样,汽车暖风是利用排气管、水箱散发出来的热量加热空气,然后通过风机吹到车内,并不需要启动压缩机。因此,开暖风的时候汽车油耗并不会产生多大变化。
但是,如果使用不当的话,比如开得比较早,这时就会使发动机温度降低,而如果系统检测到发动机温度降低的话,就会加大喷油量来提高发动机温度,这样才会导致汽车油耗的增加。
此外,当车内AC按键被打开的话,这时整个汽车空调的蒸发器相应就被打开。蒸发器处于工作状态的时候温度比较低,空气遇到蒸发器的话,里面的水蒸气就会被迅速冷却成水滴。所以,如果空气经过蒸发器之后再经过暖风交换器加热的话,吹进车内的热风就会比较干。这样,车内玻璃也就不那么容易起雾了。其实,这就是空调AC所具有的另外一个功能,那就是除湿。
相信很多车主也应该发现了,每次要打开一键除雾功能的时候,汽车空调的AC按键总会被默认开启
