哪吒聊车
31703 2024-03-25
燃油车都会产生积碳,少量的积碳一般不会影响车辆的性能,但是如果长时间不清除,积碳会越积越厚,堆积在发动机内部燃烧室、活塞、进气门、火花塞等部位,不仅会影响发动机的正常运转,还会对车子的性能和油耗产生负面影响,甚至造成车辆启动困难,增加车辆维修和养护成本。
汽车积碳过多究竟会造成哪些方面的危害?
1.堵塞喷油嘴、火花塞等部件,导致燃油雾化不良,改变喷油量,造成发动机启动困难、怠速抖动、动力下降、油耗增加等问题。
2.导致活塞环卡滞,刮油不干净,气门密封不严,车辆容易烧机油。
3.形成硬质碳层,掉落后可能划伤缸体,造成不可修复的损伤。
4.影响混合气的正常燃烧,还会对三元催化器等后处理系统造成损伤。
汽车积碳的问题一直困扰着很多车主,市面上除积碳的方式较多,但是除积碳的效果却不甚理想,有些除积碳的方式还带有一定的危险性,可能对发动机造成二次伤害。什么样的除积碳方式安全有效,更可靠呢?为您推荐两种除积碳方式。
如果说您的爱车平时保养的比较好,性能不错,发动机内的积碳还不是很多,建议每5000公里使用一次积碳清洗剂,比如古驰除碳1号。这种除碳方式比较简单,直接添加到油箱里即可,不需要专业的除积碳设备,也不需要人工费用,在车辆正常使用的过程中就可以有效清除喷油嘴、火花塞、进气门、燃烧室等部位的积碳,改善雾化、恢复引擎动力、降低油耗,是很多车主选择的除积碳方式。这种除积碳方式简单方便,但是时间较长久,一般需要一箱油用完后,才能看见明显的效果,这对于部分车主来说,可能一箱油要很久才能用完。
如果说您的爱车已经积碳很多了,严重影响了车辆的正常使用,而且还有烧机油的问题,这个时候除积碳就要追求一次解决问题,需要用到专业的设备和清洗剂。比如古驰多效动态除碳剂,配合动态缸内除碳机,进行有效除积碳。这种除积碳的原理是:在车辆怠速运行的状态下,通过动态缸内除碳机向发动机供油系统注入古驰多效动态除碳剂,使动态除碳剂与汽油充分混合。在混合液体燃烧的过程中,除碳剂的有效成分会快速分解进气歧管、进气门、燃烧室和三元催化器等部位的积碳,使之随着尾气排出。
所以,喷油嘴每喷一次汽油与动态除碳剂的混合液体,就是一次清洗积碳的过程。这种过程进行很多次,就可以快速清除积碳,高效安全更全面。尤其对V型、W型排列的发动机来说,除碳效果更好,更全面,而且药液安全无腐蚀,对油箱油路及缸体本身都不会有任何损伤。在不拆卸发动机的情况下,还能解决车辆烧机油得问题,可以说一次除积碳,解决多种汽车故障,延长发动机使用寿命。
汽车动态除积碳的好处是显而易见的。车主可以通过内窥镜观察到清除积碳的效果,也可以明显的感到车子动力的提升,油耗降低,也可以降低车辆的维修成本和运营成本,延长车辆使用寿命,提升驾驶安全性。
