璐璐说车
21291 2024-03-25
车子里的每一种液体对于车子来说都是非常重要的,对于细心的车主来说,会定期检查汽车油液的情况,可以及时发现潜在问题,及时作出措施,避免车辆故障。汽车水箱中的红色或者绿色液体就是防冻液了,细心的车主会发现防冻液使用一段时间后会出现减少的情况,防冻液减少正常吗?需不需要补加呢?带着这些问题,帝航养车为您讲一讲防冻液的相关知识。
从严格意义上来讲,防冻液也算是易耗品,防冻液的全称叫做防冻冷却液,具有冷却降温、防腐防锈、防开锅、防沸、防水垢等功能。市面上常见的防冻液多以乙二醇为原料,乙二醇是一种不挥发、无色无臭、有甜味且有毒性的液体。既然乙二醇不挥发,为什么防冻液还会减少呢?这是因为发动机在运转的过程中温度高达90摄氏度以上,在这种高温的影响下,少量的防冻液会被蒸发掉,所以有正常的少量损耗是很常见的。如果是夏天用车时间比较长,再加上外部高温,防冻冷却液的蒸发量会大一些,而且不同的车型有着不同的蒸发量。
防冻液一般建议两年或者四万公里更换一次,对于车辆状况良好,定期更换防冻液的车子来说,一般不需要额外的补加防冻液,但是如果防冻液出现了泄露,就需要及时检修和补加,或者更换新的防冻液了。
防冻液消耗过多的原因:
1.防冻液有泄漏。经常处于高温状态下的橡胶金属管件会老化,如果不及时检修,出现了缝隙,防冻液就会渗出来。一般情况下,水箱水管、空调热水管、水泵密封圈等部位,都是造成渗漏的多发部位,因此需要经常检查、及时修复。
2.防冻液进入气缸内参与燃烧。如果缸体有裂缝,气缸垫损坏或者腐蚀变形,防冻液会通过裂缝、气缸垫进入,此时伴随着机油量增加,机油发生乳化,发动机噪音大等问题,这时拔出油尺看机油状况,机油呈现乳白色或乳黄色,且伴有泡沫。
发现防冻液消耗过多一定不能大意。防冻液缺失会造成冷却效果下降,发动机高温报警,内部零部件高温变形,如果冬季缺少防冻液,还会造成空调不制热,发动机冻坏,冷启动困难等诸多问题。希望广大车主朋友平时用车主动关注一下防冻液情况,发现储存罐液面低于最低刻度线即及时补加,防患于未然。
冬季气温低,车辆防冻问题突出,帝航厂家为各大汽修厂商推介一款有机长效冷却液,执行最新国标要求,经国家检验检测机构抽检,各项指标均符合甚至超越国家相关标准。不同的防冻规格,适合全国大部分地区使用,您可以根据自己所服务的范围的气温选择合适的防冻值,可来厂定制。
