关注智能汽车
30180 2024-03-25
齿轮油是一种较高粘度的润滑油,可以在齿轮啮合部位形成足够坚韧的油膜,起到润滑各齿轮表面,防止齿轮出现烧结、过度磨损等问题。我们在选择齿轮油时,由于很多人不知道如何判断齿轮油的质量好坏,觉得齿轮油的颜色偏深、气味偏重就是质量不好,真的是这样吗?如何判断齿轮油的质量好不好呢?
齿轮油主要由石油润滑油基础油或合成润滑油组成,加入了极压抗磨剂和油性剂调制调和而成。齿轮油更侧重于高温状态下对齿轮的保护,所以齿轮油为强碱性油液,作用于齿轮传动装置,可以有效防止齿面的磨损、擦伤、烧结等,延长齿轮部件使用寿命,提高传递功率效率。
大车齿轮油颜色主要是和基础油有很大关系,另外添加剂的不同也会影响齿轮油的颜色、气味等特征,使得市面上的齿轮油更加多元化发展。所以齿轮油的颜色和气味并不代表其质量的好坏,我们在选择齿轮油时也不能单一的以颜色和气味作为判断质量的依据。
判断齿轮油的质量及其性能可以从以下几点出发:
1、合适的粘度:和汽车选择机油一样,齿轮也有不同的粘度,只有粘度合适才能更好的保护齿轮。如果想要油膜厚、抗负载能力大的齿轮油,就需要选择粘度大的。
2、酸碱值:齿轮油的酸碱值代表了其抗氧化和抗腐蚀性能。
3、抗磨性能:齿轮油的工作环境处于高压状态,抗高压、抗磨性可以防止齿轮运动中齿轮啮合部位发磨损、擦伤。
4、清洁度:清洁度好的齿轮油不易产生较多的油泥和杂质,通过定期检测齿轮油中的杂质、颗粒物和污染物的含量,评估其清洁程度。
5、抗泡性:如果生成的泡沫不能很快消失会影响齿轮啮合处油膜的形成,加剧磨损还会影响散热。
6、抗乳化能力:齿轮在运转的过程中会接触到水分,如果齿轮油的抗乳化能力弱,发生油液乳化甚至变质,直接影响油膜的质量,从而造成齿轮擦伤、磨损,甚至造成事故,因此抗乳化能力是判断齿轮油质量的重要标准之一。
综上所述,由于基础油和添加剂的不同,齿轮油的颜色和气味也会不同,齿轮油的颜色、气味均不能表示齿轮油质量的好坏。在判断齿轮油质量时,可以参考其粘度指数、酸碱值、清洁度、抗模型、抗泡性、抗乳化能力等几个方面。
帝航重载极压重负荷齿轮油,选用进口优质基础油及复合添加剂,经科学调制,持久为车辆齿轮系统提供全面保护。优异的极压、抗磨添加剂,有效防止齿面擦伤、磨损,有效延长齿轮组寿命。抗腐蚀防锈能力强,防止齿轮系统表面腐蚀和锈蚀。多规格粘度指数,适用于在高速冲击负荷、高速低扭矩和低速高扭矩工况下使用的各种客车、货车和其它车辆的手动变速箱和驱动桥。
