关注智能汽车
26914 2024-04-24
不知道大家在学车时教练会不会在你旁边大喊:“踩油门,快给油”,很多车主脑子里下意识就觉得踩油门等于给油。那么踩油门真的能直接控制喷油量吗?其实事实并不是如此。
众所周知,油门踏板也叫加速踏板,脚一踩车就能加速前进,不过油门踏板和给油并没有太大的关系。当我们踩下油门踏板时,它控制的更多的是发动机的进气量,而不是喷油量。当我们猛地踩下油门时,节气门会最大程度打开,发动机也会因此吸入更多空气。
而真正控制喷油量的其实是发动机控制单元,也就是我们所说的ECU。它相当于汽车的智能大脑,会根据我们的驾驶情况,来控制喷油量,从而实现最佳的空气-燃油混合比。简单来说踩油门其实是加大进气量,进气量增加后,发动机电脑得到我们的请求就会控制加大喷油量,从而达到提速的目的。
说完踩油门是否控制喷油量这个问题,接下来小编来和大家说说猛踩油门究竟能不能清理积碳。我们平常所说的积碳其实是发动机气门、燃烧室和进气管上积累的混合物,当发动机本身燃烧不充分或者油品太劣质时,都会产生积碳。当积碳过多时,不仅会导致发动机动力下降、油耗增加,还会导致汽车冷启动困难等等。
那么大脚轰油门真的能清理积碳吗?答案是不能。我们平常所说的大脚踩油门能清理积碳是在高转速、高车速的情况下,进入发动机的空气流量非常大,所以能够起到冲刷积碳的作用。但如果你的大脚踩油门就是深踩油门,然后松开,再踩油门,然后再松开,这样不仅费油甚至会让积碳更严重。
要想真正清理积碳,我们可以把节气门、喷油嘴以及三元催化器拆下来清洗一下,这样清理的比较干净。不过喷油嘴和三元催化器拆卸比较复杂,可能你拆下来以后很难装回去,所以小编建议大家还是去维修店清洗比较好。如果大家不想拆下来清洗,也可以使用燃油宝清理积碳。我们只要在加油的时候把它倒进油箱,它就会随着循环把积碳一起冲进燃烧室烧掉。
我们除了要学会清理积碳的正确方法外,还要学会预防积碳的产生。第一点就是尽量选正规的加油站,加质量好一点的油,因为汽油的质量,对积碳的影响是比较大的。第二点是保持良好的驾驶习惯,避免长时间怠速行驶、高挡低速行驶等等。
总得来说对于汽车积碳,我们一定早发现早处理,以免对爱车造成影响。
