墩墩说车
26589 2024-03-25
冬天已经到了,再不做好防冻保护,发动机可能就要大修了。对于我们大部分地区来说,汽车的防冻保护还是要做好的,帝航有机长效冷却液不仅具有优异的防冻功能,在防腐蚀、冷却降温、防水垢等方面同样表现优异。如果你现在还不知道防冻液有哪些作用,如何选择?一定要看完这篇文章。
一、冬季的突出作用-防冻
防冻液顾名思义具有防冻功能的冷却液,在寒冷的冬季,如果冷却液结冰,车辆的冷却系统及发动机会被冻裂,维修费用大几千。选择防冻液一定要注意冰点值,它可以让防冻液在较低的温度下保持液态,防止结冰,还可以在寒冷的天气中为发动机和其他部件提供适当的温度,确保车辆的正常运行。帝航机油长效冷却液冰点值-15°、-25°、-35°,您可以根据所在地区的最低温度情况选择合适的冰点值(一般冰点值低于当地最低气温15度即可)。
二、防冻液的基础作用-冷却降温
发动机在正常运转的过程中会产生大量的热,防冻液的冷却作用可以将发动机或其他部件产生的热量带走,,从而使发动机和其他部件保持在适宜的工作温度范围内,避免过热或过冷。所以选择一款长效冷却液,性能更持久优越,更换周期也会延长。
三、防冻液的长效作用-防腐、防锈、防垢、防泡、清洁
发动机冷却系统多由铜、铁、铝、钢制品组成,时间长了容易发生氧化被腐蚀,帝航有机长效冷却液中的有效成分可以在金属表面形成保护膜,防止金属生锈和腐蚀,从而延长冷却系统的使用寿命。防冻液中含有的防垢成分,可以清洁和溶解冷却系统中的杂质和污垢,抑制水垢的形成,防止堵塞。
