墩墩说车
29772 2024-07-31
不知道有多少车主正在纠结,车辆高速跑长途,长时间驾驶时,是不是需要每隔一段时间,停车休息,打开机舱盖,给发动机降降温?发动机长时间驾驶,是不是温度越来越高?直至开锅?车辆是以一种什么样的状态在跑高速呢?“汽车概况”给大家详细讲解!
实例讲解,发动机不需要散热
首先以实例给大家详细说明,我本人拥有十多年的驾驶经验,并且经常性跑高速,从未在高速上因为车辆过热问题而有过任何逗留,车辆从未在高速上有过异常现象,相反,本人由于长时间驾驶汽车,体力不支,所以会被迫在高速上停车休息,从这个意义上讲,这款车的耐久性比我这个司机强太多了。
不仅仅是我自己这样,周边所有的车主也都如此,每当我们去高速公路休息区时,只是看到一个有一个司机、乘客下车休息,吃饭,但是从未有车辆掀起机舱盖给车辆发动机降温,偶尔看到有车主打开机舱盖的情况,不过都是加玻璃水。车辆高速连续驾驶几个小时,停车休息时,为何不需要散热?
发动机冷却系统强大
车辆在行驶时,在冷启动最初阶段,发动机和变速器温度很低,但当车辆行驶半个小时左右,车辆发动机水温趋于稳定,发动机机油温度也逐渐恒定,此时,发动机产生的热量和散失的热量逐渐相同,发动机处于稳定的状态,这种情况下,无论车辆行驶多少时间,发动机的状态始终如一。
发动机冷却系统复杂且精准,为了使发动机冷却液温度始终控制在比较稳定的范围,工程师给发动机冷却系统配备了两种循环,大循环和小循环。
大循环、小循环的控制开关为节温器,当发动机冷却液温度小于85℃时,节温器关闭,发动机进入小循环控制模式,冷却液一直在发动机缸体内循环,依靠发动机缸内燃油系统,提升冷却液的温度;当节温器温度大于85℃时,节温器打开,发动机进入大循环控制模式,冷却液经过发动机散热器,而后回流到发动机缸体内,通过散热器对冷却液温度降温,发动机冷却液温度,在大小循环的控制下,可以始终保持在85~95℃左右,从而使发动机的工作过程达到最为稳定且高效的状态。
长时间行驶后,变速器也会处于稳定的状态
对于变速器而言,也是如此,车辆长时间行驶,变速器唯一的变量便是变速器油液温度,变速器油液的冷却基本都是通过水冷,通过发动机冷却液为变速器油液降温,以控制变速器油液温度始终处于较为稳定的状态,变速器冷却系统没有发动机这么高超,但是变速器机油温度会得到严格的限制,一般情况下,我们在高速行驶过程中,变速器油温会始终处于80~100℃之间。
综上所述,车辆在高速路况下,长时间行驶一段时间后,发动机和变速器会始终处于较为稳定的状态,产生的热量和散失的热量达到平衡的状态,我们不用担心车辆因为动力系统过热而出现任何问题。
