新车新技术
36372 2024-04-08
自从极致节能的比亚迪DM-i超级混动在2020年大火之后,国内插混市场迎来爆发式增长,吉利、长城、奇瑞等自主品牌也都迅速发布了自己的DHT混动系统,并在插混市场占稳了脚跟。
凭借节油省钱且没有里程补能焦虑的优势,插混已经成为国内增长最大的动力路线,在存量竞争的背景下,没人愿意放弃这一突围路径。就在今年3月,长安发布了新蓝鲸动力平台,推出了超级增程、数智AI电驱和新一代智电iDD三种新动力技术,今天,启源正式公布了该平台下的数智AI电驱2.0系统。
这套数智AI电驱2.0是启源的全新混动系统,将率先搭载于启源A05和Q05上。
不同于P2架构的上一代智电iDD混动,数智AI电驱2.0系统采用了和DM-i一样的P1+P3单档结构。当然,后发有后发的优势,今天我们就一起细细看看这套系统相比DM-i提升了什么?
当下国内主流混动系统都是采用了P1+P3的结构,车企之间的区别主要是几个直驱档位,目前来看,像DM-i一样的单档就已经足够应对核心场景,而且成本也更低,启源数智AI电驱2.0系统也走了这一路线。
不过,相比比亚迪DM-i、本田i-MMD,数智AI电驱2.0系统在很多细节上做了提升,包括更强的双电机、更高效的发动机,三轴六齿紧凑设计以及AI技术加持。
1,更强、更高效
在主流的串并联混动中,P1+P3电机采用双轴双电机布局,而且P1电机作为发电机工作,不参与驱动。
而启源数智AI电驱2.0系统的P1+P3是采用了双电机同轴布局,也就是串联的方式。这对P1电机的性能提出了很高的要求,因为电机转子转速轻松超过1万转,而发动机转速只有五六千转,二者转速不匹配无法直连。
为了解决这个问题,启源数智AI电驱2.0系统的P1发电机采用了8层12对极设计,让电机在6500转就能达成1300Hz的频率,从而实现低转速高功率发电。这里的电机频率是指电机运转时电压、电流、转速等发生周期性变化的频率,额定频率决定了电机的转速和功率的上限。因此电机转速可以和发动机转速同步,不需要极高转速就能大功率输出,确保直连时也能高效发电。
这样高效的P1电机也有了足够的性能表现,最大功率可以达到100kW。这样的性能只发电可就太浪费了,于是长安给它加入了动力输出的能力。在电池SOC保持80%以上,当全力加速且时速到60公里/小时以上时,P1电机也会和发动机同向转动,增加发动机曲轴扭矩,实现三动力源同时输出。
除了P1,启源的P3电机也更强了,它采用了混动行业首发的10层扁线电机,满槽率更高,性能和驱动效率更高。其最大功率可以达到158kW,(DMi是145kW),最高效率达到了97.8%。
相比大部分车企采用的6层、8层扁线电机,10层扁线电机的制作工艺十分复杂,比如扁线扭头工序需要13台伺服电机协同完成,而一般6层电机只需要7-8台。此外,铜线也有了更多的焊点,需要更多的焊接机器人。
我们一直说,混动节能的核心是发动机,发动机效率高,混动才能省油。启源数智AI电驱2.0系统搭载了全新的1.5L蓝鲸混动发动机,新发动机采用了0W16超低粘度机油,智能电子水泵,高压缩比设计,宽域冷却EGR,120mJ高能点火外和350BAR的缸内直喷技术,确保直驱时发动机高效运转,极致省油。
2,三轴六齿紧凑设计
为什么长安执着于让这套系统实现P1直连发动机?因为直连就意味着少了一轴两齿,大大缩小整套动力系统的体积,可以让混动系统搭载于Q05这种轴距2656mm这种A-级的小车上。而我们可以看到,其他国产插混都搭载于ABC级车上,10万以下的小车都是纯电路线。
相比4轴8齿的主流串并联混动,启源数智AI电驱2.0系统做到了三轴六齿,体积大大减小。根据长安的数据,数智AI电驱2.0系统总成长宽高分别为398、518、528mm(含控制器),重量为110kg。对比竞品总成长宽高为390、681和604mm,重量150kg,尺寸和重量的优势明显。
3,AI加持,混动也智能
得益于标定简单、成本低的优势,P1+P3单档结构在市面上大杀四方。但启源并没有满足于此,数智AI电驱2.0系统搭载了更先进的芯片和AI技术,实现了系统工作模式的智能切换,提高了节能表现和电驱舒适性。
数智AI电驱2.0系统的电驱系统的电机控制器采用一颗四核、每核300兆算力的TC387芯片作为MCU主芯片,其算力相比竞品的两个单核芯片提升50%采用了双芯片,算力比竞品提升了50%,确保系统监控、调整能力更强,同时也为AI算法上车混动系统打下了基础。
具体功能方面,数智AI电驱2.0首先支持锁定增程/插混模式,用户需要强劲动力输出可以使用插混模式,市区通勤需要极致节能时,则可以锁定增程。
数智AI电驱2.0系统还搭载了A-ECMS智慧能耗最优算法,该算法能够将电机、电池、发动机、传动系统等所有参数输入PCU,并时刻采集驾驶员、车辆等500多类信息,持续动态寻找调整出最优的动力驱动模式。
数智AI电驱2.0系统还能基于实时导航信息和合理分配能量,智能调整油电驱动,确保能耗进一步降低。此外,系统还根据地形信息,通过加速度监测和动态扭矩补偿功能,微调加速和刹车动作,减少加减速突兀感,大大缓解新能源车易晕车的问题。根据长安的数据,数智AI电驱2.0系统的油门变化率减少70%,制动频次下降60%。
另外,长安启源支持动力、底盘、车身、座舱、驾驶五大领域共18个关键控制器OTA升级。数智AI电驱2.0系统可通过OTA,及不断学习、理解用户的驾驶习惯,逐渐积累数据,持续完善优化系统性能,让车子越开越顺手,越用越节能。
除了驱动方面采用了智能化控制,数智AI电驱2.0系统还搭载了智能电子油泵、智能水泵、智能电驱恒温,智能电池恒温等等,这些细枝末节的技术单个来看对节能性、动力性的贡献不多,但是聚沙成塔,最终让数智AI电驱2.0系统成为了有史以来可能是最强、最节能的单档单档串并联混动。
前不久我试驾了搭载了新蓝鲸动力平台的UNI-Z车型,其亏电油耗比竞品低了0.15L/100km,基本技术框架相同的数智AI电驱2.0系统预计也能够达到同级领先的水平。
去年,理想汽车CEO李想还在微博豪言,很多中国自主品牌会在未来一两年都转换成增程技术路线。但长安新蓝鲸动力平台的到来击碎了李想的狂言。事实证明,好技术掌握在尊重技术的企业手中。
遥想2018年,长安蓝鲸发动机一鸣惊人,让自主品牌在发动机领域走在了全球前列。如今,新蓝鲸动力平台再次精进,让单档串并联混动实现了进一步的跨越。此外,将在今年量产上车的比亚迪DM5.0、吉利新一代雷神混动续航也都将达到2000公里,这样的提升绝非单纯的增程可以做到的。
随着这些新一代插混系统的到来,中国插混市场势必迎来更加快速的增长,进一步扩大对燃油车的替代效应。
