说汽车小观
33721 2024-04-12
转眼之间已到夏天,用车环境和冬天有明显的改变,夏季用车有哪些小技巧、有哪些需要注意的事情,今天这期节目就来一起聊聊。
暴晒后如何降温
在正常情况下,当室外温度达到35度时,车内温度在15分钟以内就可以达到65度;同时,车内的甲醛、苯、乙醛、二甲苯等有害气体的挥发量是平时的5至7倍。建议进入车内后,首先打开四门车窗进行通风,然后启动发动机,打开空调风机,先不打开制冷,吹掉空调的热空气之后再开制冷,车内完成换气后,再关闭车窗。如果想要车内温度快速下降,建议在初期使用内循环。
手动空调系统最节能的方法是将温度控制钮置于全冷的位置,使用风量控制来调节车内温度。如果空调制冷性能下降,应由空调专业人员对空调系统进行检查维修。汽车空调系统中的空气过滤器可能会聚集碎屑,使气流受阻,这时应更换过滤器。
汽车的空调系统也需要养护,水箱和冷凝器是车辆冷却系统和空调的重要组成,在长时间使用后,尘土、泥沙、柳絮等会夹杂在两者之间的缝隙中,影响水温和空调制冷的性能,需要定期清理养护。
因为开空调会增加油耗,有些车主会考虑关空调开窗,这种做法并不一定会收到预期的效果。如果是低速行驶,关空调开窗会降低油耗,但在车速超过80公里时,开窗会增加阻力,增加的油耗会高于开空调增加的油耗。
国六B车型一定要使用低灰分机油
车辆怎么才能降低油耗?尽量给爱车减重、养成良好的驾驶心态、平稳起步,对降低油耗有帮助,同时,还需要注意机油的使用。
新的排放标准施行以来,不少车辆为了符合排量环保规定,加装了GPF颗粒捕捉器,有些车主发现,加装了GPF颗粒捕捉器的车辆在行驶一定距离后,颗粒捕捉器容易出现堵塞,颗粒捕捉器一旦堵塞,油耗就会大幅度增加。如何避免GPF颗粒捕捉器堵塞器呢?首先,颗粒捕捉器堵塞和没有使用低灰分机油机油有关,因为机油中的少量添加剂会燃烧生成灰分,这些灰分一部分在发动机内形成坚硬的沉积物(俗称:积碳),然后会随着排气管排出,时间一长就会造成颗粒捕捉器堵塞。为了避免颗粒捕捉器堵塞,这些车辆建议使用低灰分的机油。
座椅通风
除了空调系统,还有一个在夏天比较好用的配置,那就是座椅通风,在现阶段,这个配置已经下探到部分经济型车上。为什么座椅加热已经非常普及,而座椅通风只有少数车可以提供呢?
先说目前很普及的座椅加热。在很多10万元级车型上,它已经出现,很重要的原因是成本低。座椅加热就类似于日常使用的电热毯,是通过给电阻丝通电受阻发热,实现加热的效果,原理非常简单。
相比座椅加热,座椅通风成本高很多。座椅通风是一套完全独立的设备,选装一套座椅通风要比加热贵好几倍。座椅通风就是在座椅内部加装通风用的风扇。带有座椅通风的车型,在坐垫和靠背部分都会安装4-6个轴流风扇,通过增加座椅表面的空气流速为人体降温。
座椅通风分为向外吹风和向内吸风两种方式。向外吹风方式的最大优点是风压大,散热效果快,缺点就是气流不稳定,会产生乱流。向内吸风的方式虽然风压小一些,但风向十分稳定,坐起来体感更舒适,大部分通风座椅都采用向内吸风的工作方式。
座椅通风对皮革面料很挑剔,一般皮革面料透气效果差,无法达到透气通风的效果。可以打孔的真皮座椅在强度和材质上要求很高,在皮革选料上比普通皮革要贵很多。座椅通风使用的风扇也有厚度,还需要给风扇设计一条可以上下贯通的风道,这就需要对坐垫的填充材料进行重新设计。难点是在掏空之后还要保证坐垫足够的支撑性,这对座椅的舒适性和耐用性提出了更高要求。
哪些物品不要放在车内
前面已经说过,在经过暴晒后的车内,温度会非常高,一些物品如果放在车内,很有可能变成“毁车”的危险品。
首先是碳酸饮料。碳酸饮料里溶解的气体在高温下会挥发出来,造成饮料瓶爆裂。第二个是香水,不少车主喜欢放一个香水座在车内,但夏天最好将它移除,因为香水挥发后会产生一种易燃气体,爆炸临界点为49度,夏天只需阳光照射15分钟,密闭停放的汽车温度就会达到65度,很容易引起香水爆炸。同时,有液体的香水瓶在太阳照射下,也可能产生凹凸镜的效果。
打火机是最危险、也是最容易遗留的物件。一些车主习惯随手将气体打火机放在仪表台上,这是非常危险的。一次性气体打火机中的气体会受热膨胀,塑料壳体会因受热而发生爆炸,一旦与车内一些油料、易燃物质等接近非常容易引发火灾自燃事故。老花镜、放大镜等凸镜物品也不能放在车内,它们会达到聚光的效果,容易导致车内起火。充电宝如果长期放在高温的车内,轻则造成移动电源内部电芯报废,重则会发生爆炸起火。
胎压打多少合适
轮胎是关乎车辆行车安全的重要部件,胎压是重中之重,不合适的胎压会导致车辆性能变差、增加爆胎的风险。
胎压过高会导致爆胎,胎压低点就好吗?并不是,胎压过低会导致轮胎的胎面形状发生改变,轮胎两侧明显向外扩张挤压,呈现出“凹字形”状态。这种情况下,轮胎的受力点会从整个胎面转移至两侧,由于受力面积较小,轮胎的抓地力就会下降。由于胎面不能完全与地面接触,轮胎胎面花纹的功能性也会有一定损失。轮胎在正常滚动行驶时,轮胎和地面挤压的空气通常都会通过两侧的横向花纹进行导出,当胎压太低时,轮胎中间的位置受力面积较小,空气可能会出现向内挤压的情形,这样会导致空气无法完全排除,进而导致车辆行驶胎噪变大。经过涉水路面时,轮胎无法完美的切开水膜,会导致轮胎抓地力变差。
胎压过低还会影响车辆操控,在转弯时,由于轮胎内部缺少空气支持,轮胎会出现弯折现象,导致车辆行驶稳定性变差。另外,胎压过低还会导致轮胎于地面的摩擦力过大,车子开起来比较笨重、油耗增大。
轮胎胎压略低也有一些好处,如车辆开起来没有那么颠簸,力的传递也没有那么直接。很多越野车辆在通过一些泥地上坡路面或是在沙漠中穿行时,会给轮胎放掉一些气,增大轮胎与地面的摩擦力。
相比于胎压过低,胎压过高危险相对会小一些。当轮胎气压过高时,轮胎会呈现出一种“凸字形”的状态,这时候受胎压的影响,轮胎中间部位承受的压力会升高,两侧胎面承受的压力减小,甚至可能会出现很难接触到地面的情况,这种情况会影响轮胎的抓地效果。胎压偏高还会导致轮胎变得“坚硬”,当车辆在经过一些坑洼路面时,由于轮胎压力大的原因,形变量较小,轮胎不能更好地过滤掉路面吸收的震动,会生硬的传递到悬架上。
轮胎胎压太高或太低对车辆都不太好,每辆车都会在前车门内侧或者是油箱盖内侧粘贴一张说明书,标明车辆的标准胎压在什么范围内合理。
虽然每辆车都有建议的胎压,但在不少修车铺,师傅会直接给打到2.5bar,这样做好不好呢?在大多数情况下是可以的,随着车辆行驶中轮胎温度上升,轮胎胎压一般会上升0.3-0.5bar左右,虽然车子会感觉轮胎有些硬,但一般不至于爆胎。如果轮胎胎压过低,特别是当胎压低于2.0bar,轮胎的形变量就会增加,会导致操控变差,增加爆胎的风险。
开车时可以带深色墨镜吗?
为了防止阳光刺眼,有些人喜欢在开车时佩戴深色墨镜,这其实是有安全隐患的。研究表明,颜色过深的墨镜会延长司机对紧急情况的反应时间,时间大概在100毫秒,增长2.2米的刹车距离。
