晶晶说汽车
24235 2024-04-12
在车主的用车过程中,经常会遇到这样或那样的小问题,比如一些易损件会出现小问题,还有些车因为故障要更换发动机,这种情况下,车辆能通过年审吗?同时,还有些车主担心买到假机油,今天这期节目,咱们就来分享一下日常用车经验。
前挡风被雨刮器刮花换雨刮器没效果怎么办
一般来说,只要是品牌的厂家出的,不会出现什么问题,很好安装,也很好学。至于刮花玻璃,如果是骨架结构的雨刮器,可能是骨架变形,很多情况经常发生在雨刮片换了,但是骨架没换,而骨架又变形了,这样会刮。很有可能是自己买的,自己装的,才会出现这种问题。
还有一种可能,就是车的风挡玻璃时间长了之后,本身就有一些问题,这可以通过玻璃镀膜解决。比如说,夏天下雨的时候,不存水,水珠会成一条线流下,开车的时候,也不用开雨刮器。一般的玻璃镀膜,能保证半年左右的使用时间,小雨开起来不用刮。另外提示,不建议用杂牌玻璃水,起不到润滑作用,也别没有玻璃水干刮。
再说保养,平时用车,自己有固定的停车位,也没有淘气的小孩,还是把雨刮器提起来。4S店商品车都是提起雨刷,夏天的话,太阳暴晒,雨刮器搭在前风挡上会橡胶老化。
车辆年审有什么标准 更换发动机能不能过年检
年审有几项,比较重要的指标是尾气排放,尾气排放又分四项,1.一氧化碳 2.碳化氢 3.碳氢 4.碳化物,都有指标。现在国三依然还可以跑,不同的标准有不同的要求,达到标准过关,达不到不能过关。单项超标,也无法完成年审。尾气排放超标,主要的原因是发动机工况有问题,要么是三元催化。换了发动机,过年检,不难解决。当然,就先不纠结这个发动机更换的原因了。如果是正规渠道更换的发动机,一切都好说,只要是合格产品,过年检都没什么问题。
仪表盘提示灯光有损坏但灯光没问题,会不会引发自燃吗
图标一般都是小黄灯泡,只要有车上的任意一个灯存在问题,他都会亮,警示。遇到这种情况,最好把车停下,灯都打开,看看哪个不亮。很有可能是牌照灯,后备箱灯的问题,那种灯很小,也比较容易坏。肯定是有灯泡坏了,换了灯泡就好。找地方,可能比较困难,比如牌照灯、后备箱内侧照明灯等等。
什么牌子假机油比较多?
知名品牌的假机油都多...越知名品牌,假机油越多...厂家们每年为打假操碎了心。如何辨别假机油,第一,建议,不去外面买,费这神,4S店的差价只要不是太大,可以接受。第二,如果非到外面买,看标识,如果是正常的,标识清楚、字迹清晰,这个问题不大,再者看,生产日期和有效期。另外,倒出来再看,跟家里油一样,没有杂质,再用手捻一捻,没有水的感觉,那,问题不大。
