爱车的娟芬
20207 2024-04-23
昨天有网友问了这样一个问题:在40度高温的天气里跑高速,时速120,连续跑了300公里,问这样会不会导致发动机过热而爆缸?
我想很多车主都有同样的疑问吧?不过请放心:如果你的车散热系统没问题,而且没有超载,那么别说3个小时了,就是连续跑13个小时也不会爆缸。
想弄明白这个问题咱们要先弄清楚什么情况下发动机才会爆缸。
发动机爆缸的诱因主要是高温和大负荷,高温会导致发动机出现严重爆震,而负荷过大一方面会产生更多热量,增加散热负荷,另一方面气缸里的混合气量最多,此时如果遇到严重的爆震就会导致爆缸。
所以说想要避免爆缸,发动机负荷应该小一些,说直白点就是别让发动机太累。另外水温也要保持正常,不能出现高温。
而在40度高温下以120的速度连续行驶3个小时的情况下发动机不仅不累,水温也可以轻松地控制在最佳区域,那么自然就不可能出现爆缸的情况了。
首先是发动机,对于绝大多数轿车来说,在平路上想要保持120的时速行驶,那么需要的驱动功率大概为30千瓦左右。而如今的家用车动力都不弱,哪怕是1.5的自吸发动机,其最大功率也能达到80多千瓦,而使用这个排量发动机的基本上都是A级车,自重轻、车身小,时速120的情况下驱动功率或许只要20多千瓦就够了,也就是发动机最大功率的四分之一。很明显发动机根本就不累。
另外在较高的转速下进气气流速度快,发动机温度适宜,进入气缸的汽油可以很好地蒸发混合,形成优质的混合气。优质的混合气可以实现更快速的燃烧,燃烧快了热效率就高,燃烧的热量会更多地转化成动力,发动机升温反而没那么快。
而且时速120的情况下发动机转速都在2000转以上了,这个转速下机油泵压力足,可以在强制润滑的表面形成足够坚固的油膜。另外机油流量也大,可以充分带走活塞等部位的热量。发动机的磨损反而更小。
其次就是散热了,说出来你可能不信,你在高速上用120的速度狂飙,发动机温度或许比你在市区龟速蠕行时还低一些。
因为我们的四周都被空气包裹着,汽车在高速上以120的速度高速行驶时会有巨量的空气流过散热器,这空气量有多大呢?可以这么说,汽车自带的散热风扇都提供不了这么大的流量。所以在高速上行驶时汽车的散热风扇都不用开启,只靠车头撞风都能提供足够的气流去给散热器散热用了。
而且这些高速流动的气流在经过散热器后会直接灌入发动机舱,然后从发动机舱的四周散发出去,结果不仅把散热器里的冷却液给降温了,还顺带把发动机舱里的热气也给带走了。这条件哪怕发动机想高温都难。
所以说平时要做好爱车的保养工作,让爱车随时保持最佳状态,这样哪怕你在高速上以120的速度连续行驶13个小时也没问题。
