爱车的娟芬
27545 2024-07-30
手动挡车辆有一神技,车辆在正常行驶过程中,车主可以通过降低变速器档位,拉升发动机转速,通过发动机本身的拖拽作用来降低车辆的速度,从而取代车辆的刹车系统,这种驾驶技巧非常实用,已经被广大老司机所采用。
手动挡铁粉们有没有想过这样一个问题?车辆130km/h高速行驶时,如果突然切换至1挡,车辆会发生什么?有人说,这样的驾驶工况会导致车辆瞬间制动,导致车辆失衡,很有可能发生翻车事故,也有人说,车辆发动机无法承受如此剧烈工况,会瞬间报废,但这都只是传说,从未有人对该工况进行深入彻底的理论分析。
车辆高速行驶时,130km/h车速对应的变速器档位应该是最高档5挡或6挡,根据车速Ve、发动机转速Ne、变速器传动比i之间的对应关系,它们满足下列关系式:Ve=k*Ne/i;在车速一定时,发动机转速随着变速器传动比的增加而增加,所以,130km/h高速行驶时,变速器档位越低,其传动比越大,对应的发动机转速也越高。
所以,如果车辆在130km/h高速行驶时,变速器6挡对应的发动机转速可能为3000rpm,5挡对应的发动机转速可能为3500rpm,4挡对应的转速可能为4500rpm,但如果此时切换至1挡,发动机转速则会超高8000rpm,甚至达到10000rpm以上,而我们常用的家用车,其发动机最高转速基本都是6500rpm以下,如果切换至1挡,车主迅速松开离合器,发动机转速被强制提升,超过一定的限制之后,发动机的缸体/活塞便会承受巨大的作用力,此时很有可能发生拉缸、曲轴弯曲、发动机各个零部件出现较大的磨损等症状,因此,由于发动机本身条件的限制,车辆在130km/h高速行驶时,变速器是不能够切换至1挡的。
如果各位网友有条件,可以用手动挡车辆操作一番:车辆在130km/h高速行驶时,离合器踩到底,不要松开,此时,车主手动将变速器切换至1挡,这种情况下,我们是无法切换至1挡的。手动挡变速器在设计过程中,加装了一些限制,如果变速器的输入转速超过发动机最高转速时,变速器是不可以切换至对应档位的;有些变速器虽然没有这一限制条件,但只要车主松开离合器,变速器的档位便会被弹开,由1挡弹回空挡。这样设计的目的就是为了保护发动机,防止其损坏。
知识补充:就现在的家用车而言,130km/h高速行驶时,其对应的变速器最低档位应该是3挡或4挡,车主是不可能切换至1挡或2挡的。
