别忽视!汽车轮胎要保养,没了它,车辆就成了“废物”
车知灼见
24588 2024-04-24
汽车车胎,可是不可或缺的汽车配件。一旦少了它,车辆就成了“废物”,无法通行。那么,应该如何保养车胎呢?今天,就来聊聊这个话题。
1、检测胎压,严禁胎压过高或过低
有的汽车自带胎压监测功能,而有的汽车没有这一配置。各位车主在用车前一定要仔细检查四个车胎的胎压值。一旦发现数据异常,那么就要及时处理。因为车胎胎压过高或过低都会影响正常通行。
2、定期清理轮胎缝隙里面的石子
轮胎胎面不是光滑的,而是有纹理、有凹凸变化的。行车途中,一些细小的石子很容易因此而卡在轮胎的凹槽里,影响车胎的使用寿命。因此,车主最好定期清理,将石子挑出来。只不过,在清理的时候也要控制好力道,别因此而损坏车胎。
3、合理搭配车胎
汽车车胎种类多,品牌也多。各位车主一定要擦亮眼睛,谨慎选购。在买车胎时,一定要从爱车的需求出发,买适合的车胎,不能一味求贵、求进口。
4、检查轮胎磨损情况
随着使用时间的增加,车胎会出现不同程度的磨损。有的车主用车少,行驶的路段也偏平坦,因此车胎就能使用较长的时间。而有的车主用车费,总是驾车行驶于崎岖不平的山路,那么轮胎寿命自然就缩短了。因此,各位车主一定要定期检查车胎的磨损情况。一旦发现车胎的纹理几近消失,那么就要及时更换。再继续用下去,只会大幅加剧车辆打滑的出现频率,影响用车安全。
5、提防石块、坑洞等外物
行车时,一旦发现道路上有石块、坑洞等外物,那么车主就要及时躲避,不可直接开上去。若是一直都保持着迎难而上的行车态度,那么车胎鼓包情况就会层出不穷。
6、该补胎就补胎,该更换就更换
每个车胎的使用情况不同,出现的问题也不同。有的问题可以通过补胎解决,而有的问题则只能换胎解决。各位车主一定要听取专业汽修人员的建议,别因为心疼钱就不修或者是不换。汽车是自己在使用的,若是因为自己不换胎而导致了交通事故,那么车主就只能自行承担相应后果。
以上,就是有关汽车车胎保养的注意事项。汽车车胎身处的位置虽然不起眼,但是它是重要汽车配件,各位车主不可忽视其存在,一定要定期检查、定期保养。一旦发现问题,那么就要及时送修,别等到危险来临后再后悔。到那时,为时已晚。
