汽车人汽车事
34797 2024-05-20
相较于晴天行车,雨天行车的难度更大。尤其是对于刚拿证的新手司机而言,很容易出现畏惧雨季行车的情况。但,逃避不是办法,各位新手还是得克服恐惧。今天,老司机就来为各位被雨季行车所扰的车主们出谋划策,学会这几招,雨季行车“稳”字当头!
1、控制好车速,必要时候慢速行车
雨天的时候,车辆的前挡风玻璃会被雨水“侵占”,密密麻麻的雨滴停靠在玻璃上。即便是开启了雨刷器,前挡挡风玻璃上依旧会留有雨渍,影响车主的行车视野。这时候,车主一定要控制好车速,不要为了贪图一时之快而开快车。若是遇到暴雨天气,那么车主更该慢速行车。
2、注意除雾
下雨时,由于车内车外存在一定的温度差,因此前挡风玻璃会出现雾气,影响车主正常行车。这时候,各位车主一定得掌握正确的除雾方式,否则就是将自己的生命置于险境中。车主可以开启空调冷风,并且调整吹风口,让冷风吹向玻璃,这样一来,玻璃上的雾气就能较快地除去,车主的视野能够重新恢复清明。
3、遇积水路段时,不可急刹车或随意更换车道
雨季的降雨量较大,一些地势低洼的路段容易被积水覆盖。当车主途径这类积水路段时,一定要尤其注意,不要出现急刹车或随意变换车道的情况。
4、与前车保持安全车距
雨季行车,不确定因素较多。有可能出现前车突然间减速的情况,也有可能出现路面施工等情况。出于安全行车的考量,各位车主一定要与前车保持安全车距。若是在暴雨天气下,跟车的距离可以适当拉大。
5、正确使用车辆灯光
汽车灯光的使用是非常重要的,但是部分车主却缺乏这方面的知识储备,总是出现用错灯光的情况,威胁自身与他人的安全。
在阴雨天气、能见度低的情况下,车主应及时开启前照灯、示廓灯和后位灯,以此来提升行车安全。若是遇到暴雨等更加严峻的天气,那么各位车主除了开启上述灯光外,还应开启后雾灯,以更好的警示后方车辆。
6、车轮陷泥坑巧处理
雨季,若是驾车行驶在一些泥路路面,那么车辆就有可能出现深陷泥坑中无法自拔的情况。这时候,各位车主首先要做的,就是保持冷静,别恐慌。其次,车主可以先挂倒挡,让车辆向后行,改变车轮的前进方向。然后,车主再挂入低挡,利用发动机的冲力而成功冲出泥坑。若是此方法无效,那么车主就可以尝试找砖块、树枝等物,将其垫在驱动轮前后,以便增加车轮与地面间的附着力,从而令车辆得以顺利从泥坑中驶出。
