勇哥来说车
20058 2024-05-21
随着车辆的增多,道路上的停车位越来越不够用,因此在外开车寻找停车位成为了驾驶员最头痛的事情。有时候找个停车位可能要找半小时,甚至找一小时也找不到,只能将汽车随意停在路边。虽然如今停车位很难找,但是我们在停车场选停车位的时候一定要慎重,尤其是这几种停车位千万不能选。接下来小编就来给大家讲讲我们在停车时要避开哪几种停车位。
一、空调通风管下的停车位
我们在家开空调的时候常常能看见空调通风管道滴水,这是因为空调通风管道使用久了容易生锈,所以才会滴水。而地下停车场很多空调通风管道,如果我们把车停在这些空调通风管道下面,这些锈水就会滴在车上,从而导致汽车车漆被氧化腐蚀。因此我们在地下停车场停车时一定要避开这些空调通风管道。
二、地势低洼处
地下停车场地势原本就比较低,一旦下大雨很容易被淹。因此我们在地下停车场停车的时候尽量找一个地势相对较高的停车位。如果整个地下停车场都被淹了的话,那也是没有办法的。所以如果能在路边找到停车位的话,还是停在路边比较安全。
三、正对出入口的车位
每个地下车场都有一个出入口,我们在停车的时候尽量不要选择正对出入口的停车位。虽然正对出入口的停车位非常方便出入,但是很容易被其他车辆剐蹭。还有车道交叉口的停车位也尽量不要选,因为这样的停车位需要很好的开车技术才能将车开出来。
四、监控盲区车位
虽然如今地下停车场都有监控,但是并不是所有地方都能被监控扫到。因此我们在停车的时候要避开监控盲区的车位,否则一旦发生意外剐蹭情况或者是盗窃情况,都不知道是谁干的,只能吃哑巴亏。我们在停车的时候尽量挑选那些监控摄像头能照到的地方,这样发生盗窃情况或者是剐蹭情况时,也能第一时间找到肇事者。
大家在找停车位的时候一定要避开以上这几种停车位,尽量找那些车比较少、空间比较大的好的停车位,这样我们在把车开出来的时候也比较好操作。
此外我们在停车的时候一定要准确判断与其他车辆的距离,避免发生剐蹭。那么我们在停车的时候该如何判断与其他车辆的距离呢?最好的办法就是安装一个倒车影像,它会提示我们该如何操作。如果车上没有倒车影像,我们可以通过观察汽车后视镜来判断汽车与后车的距离。不过最重要的还是要多练,这样才能准确倒入停车位。
