汽车行业记录者
20014 2024-05-21
爱车,是一件说起来简单、做起来难的事情。尤其是对于经验浅薄的新手而言,稍有不慎就有可能落入毁车的圈套中。今天,就来聊聊那些可怕的爱车误区,个个危害不浅,令人不得不感慨,爱车爱错方式就等于毁车!
误区一、胎压宁高勿低,气足才好
汽车车胎,是一个重要的汽车配件。只不过,由于它实在过于低调,导致不少车主完全忘记其存在。只有不幸发生爆胎、车胎没气等情况才会意识到车胎的“健康”问题。其实,驾车出门前,车主就该对车胎进行一个全身检查,重点检查胎压情况。倘若车胎过高,那么就该及时调整。那种“胎压宁高勿低,气足才好”的想法是完全错误的。
误区二、频繁打蜡,只为追求车身光鲜
汽车打蜡,属于车辆保养项目之一。部分车主沉迷其中,每隔几个礼拜就给爱车打一次蜡,实际上,这样的爱车方式十分伤车。长此以往,不但爱车车身无法光鲜亮丽,还会让车漆越打越薄,最终丧失其保护作用。一般而言,车辆打蜡每隔四个月左右进行一次方为合理,车主过多的热情反而容易毁车。
误区三、油不加满不罢休
加油的时候,有些车主总是习惯性地将油箱加满,不满不罢休。实际上,油箱过满并不利于安全行车。因为多余的汽油有可能溢出,这种情况下,一旦遇到明火,就会造成严重后果,威胁自身与他人生命安全。因此,还是建议各位车主在加油的时候保持“点到为止”的原则,不要加得过满,也不要加得过少,适当即可。
误区四、车窗结冰,用开水浇能快速让冰融化
冬季气温较低,停放在露天的车辆很容易出现车窗结冰的情况,导致无法正常开窗。这种环境下,有些车主会用开水浇车窗,试图通过这种方式让车窗上的冰快速融化。实际上,这样的做法十分危险,很容易导致车窗玻璃炸裂,并且也会对车漆产生影响,降低其光泽度。
误区五、螺栓越紧越好
纵观爱车的整个构造,能找到不少的螺栓。有些车主认为,螺栓越紧越好。实际上,此想法是十分错误的。螺栓过紧容易导致螺栓产生拉伸永久变形,使得预紧力下降,影响部分零件的正常使用。因此,各位车主应该辩证地看待螺栓,不要试图将其拧得过紧。
以上,就是有关于错误的爱车方式。这些误区不容小觑,一旦出现,就有可能造成巨大影响。倘若各位不幸中招,那么还请立即改正,不要一错再错!
