汽车数据圈
24685 2024-05-21
我们在学科目二倒车入库的时候经常能听到教练说把方向盘打死,在倒车进去以后再迅速回正方向盘。我们平时在停完车以后也需要将方向盘回正,很多车主不了解为什么要这样做,如果停车后不回正方向盘会怎样呢?接下来小编就来给大家解答一下。
为什么停车后一定要回正方向盘呢?因为我们停车的时间比较久,如果不及时回正方向盘会对汽车造成一定的损伤。首先会损害转向系统,方向盘一直没有回正会导致转向拉杆一直被拉伸,时间久了会加快转向系统的老化。我们在开车的时候就无法准确控制方向盘,一不小心就会和别的车辆发生碰撞,是非常危险的。
其次停车后方向盘没有及时回正会损害悬挂系统,由于方向盘没有及时回正,转向轮会偏向一侧,还有一个回正力在用力,时间久了悬挂系统内部的部件受力不均,从而减弱悬挂系统的作用。我们在开车时所遇到的冲击就无法被缓和,乘客在乘车的时候会感到非常颠簸。
汽车停车后不回正方向盘还会对轮胎造成一定损伤,轮胎长时间偏向一边会导致轮胎受力不均,加速轮胎的老化。因此我们在停车的时候一定要回正方向盘,这是非常重要的。
还有很多车主在操控方向盘的时候不知道该如何正确操控,首先我们来说一下如何握方向盘,关于这一点我们在驾校学车的时候教练应该交过。我们在握方向盘时两手握住方向盘三点钟方向和九点钟方向最佳,这样便于操控。其次我们在握方向盘的时候要注意不要握得太紧,只要握住外援就可以了。
握得太紧反而会导致无法精准把控方向盘。此外我们在打方向的时候不要一下一下打好几次方向盘,最好一次性把方向打到位。最重要的一点是我们在 打方向盘的时候千万不要打死,否则会减少转向系统的寿命。
我们平时在打方向盘的时候会出现非常沉重的感觉,这是什么原因造成的呢?这很有可能是因为助力油不足所导致的,或者是助力器出现了问题,所以我方向盘会变得比较沉重。这时候我们就需要把汽车送去维修店检查一下,看看究竟是什么问题。
我们平常打方向盘的时候还会出现汽车方向跑偏的情况,这又是什么原因造成的呢?汽车方向跑偏和前轮外倾角有着很大的关系,当两侧车轮外倾角不一致时,汽车方向就会跑偏。还有汽车转向系统出现问题时也会导致汽车方向跑偏,当汽车方向跑偏时我们要及时把汽车送去维修店维修,以防出现意外事故。
