汽车数据圈
25441 2024-06-21
而到了今年,最新的数据显示目前主流的换车周期已经延长到了6-7年。
在许多车主们的认知当中,开车超过6年差不多就该换车了。不只是车主这么认为,许多媒体和商家都说6年的车二手车价格比较稳定,每年贬值率只有10%这时候卖车价格最稳定划算。
那么问题来了为什么现在换车大多都是6年呢?是大家用车越来越理性了?还是车越来越不保值了?又还是什么原因?
六年车龄需要审车上线
这个换车原因其实相当不靠谱
很多人到了6年就考虑换车,很多人把原因归结为验车繁琐。
这种理由的确有一定的道理,但在泰哥眼里并不算很繁琐。
因为早在2014年就已经颁布了新车六年免上线检查的规定,而即便是6-10年也只是2年一检,10-15年才是每年检一次,15年以上每年检两次。
正常来说一套审车流程从排队到审车完成也就2小时左右,花费差不多也就300-400元,所以一般人正常去验车完全可以抽得出时间。
而且2014年的平均换车周期就在3-4年,完全不符合14年5月颁布的6年免检政策。
要说因为验车麻烦打算卖车,每个车检所都有神秘力量驻守,能花钱搞定的事都怕麻烦,泰哥只能说因为年检卖车的人只有1087用户了。
6年左右的二手车更值钱
说这话的人基本上没有从业经验
其实目前主流的这二手车保值率一般都是一“十年折旧法”,这套规则来计算的。
这当中的逻辑就是一般就是以每年15%折旧,新车落地之后,第一年车价值就减少15%。第2-3年又在损失百分之十五的基础上在折旧15%,按这算法,前三年按15%折旧率,三年以后,每年折旧10%。
但这种计算方式非常粗糙不说,还特别的具有欺骗性。
打个比方新车20万元,购置税在1.7万元,保险费在5500元,那么实际落地就是22.25万元。但卖车的时候就不一样了,二手车价格是没有购置税这一说的。
这就全部按照裸车价来!第1年亏15%,总价直接赔了5.25万。以此类推,第2年再折旧15%再贬值2.55万元,第3年再折旧15%,贬值2.17万元。
而从第4年到第6年的时候车价进入比较稳定每年贬值率就降到了每年10%。
这时候卖车就显得不这么亏了........
这个逻辑真的不是一般的扯!
虽说影响二手车价格的主要因素就是年限,但车商压根不用十年折旧法这种粗糙自刀的算法。他们的收车依据向来只有一条法则:现行市价法。
打个比方,同样年款的车型,上半年收车价格是7万块钱的话,只要发布新车或者有大量优惠的话,二手车价格出现暴跌都是非常常见的。这时候车主去卖就会发现,同款新车发布前和发布后,你的老款车型价格能差出好几万。
而且二手车这个市场本身还处于熟人社会逻辑,基本上大家都是抬头不见低头见,一辆车什么行情大家每天都会通气,同一个车源大家一起卖的情况也是比比皆是。
所以车主真的按照网上说的十年折旧法来考虑残值的话,车商和人民币会教你做人的。
6年后的维修成本和审美疲劳
才是影响车主们换车的主要原因
老车之所以会被卖掉,在泰哥看来主要原因并不是什么保值率也不是什么年审手续麻烦,最大的问题在于看厌了还变贵了。
德国技术监督协会曾经对市面上车辆的可靠性进行过调查,2到3年车龄的准新车,故障率平均只有5.7%;4到5年的车龄时,上升到10.1%了;10到11年的老车,平均故障率可以达到27.1%。
说得简单一些:车龄越长,故障率越高,需要花钱维修的地方就会越来越多了。
首先就是全车橡胶组件,比如汽车的轮胎,底盘衬套,发动机机脚垫等阻尼件。这些组件都是常规的硫化橡胶件,一般寿命也就6年左右,往后就是快速老化期,橡胶开始逐渐硬化,最后开裂、变形、烂掉……
表现在你的轮胎上就是各种开裂发硬,刹车距离也变得越来越长,下雨天的时候感觉车轮总是发飘。换一套轮胎成本起码2-3000元。
而表现在你的底盘件的各种衬套上,就是于车开起来就各种抖,底盘就各种松散廉价感,然后各种异响也就随之而来了。全车衬套要是全都换一遍,起码小一万没了。
然后就是避震器,乘用车减震器通常是按照“半寿命使用年限”为设计寿命的。也就是说,4-6年8-10万公里左右。整套减震器+维修包,价格3000元起步。
当然,这也取决于当地的具体路况。如果某些城市的道路建设水平高,路面平坦亦或者是跑高速公路为主,减震器也可以到12万公里寿命。
而在一些道路建设水平很差的地区,因为道路坑坑洼洼,所以减震器的寿命也会大打折扣,我们遇到过不少6万公里出头长期跑山路的车,减震器已经严重漏油的。
因此即便没有漏油,减震器6年左右基本上也会劳损报废。
最后就是传动和制动,目前市面上常见的四种变速箱制式来说,一般换油周期分别如下:
手动变速箱(MT),保养周期一般为:10年 16万公里以上
自动变速箱(AT),保养周期一般为:4-6年 8-12万公里
无级变速箱(CVT),保养周期一般为:2-3年 4-8万公里
只要不是手动变速箱,其他制式的变速箱,一次保养维护的成本就是2000元左右。
刹车片更换标准主要根据磨损程度来判断,但刹车片本身的摩擦料的粘结剂也有使用寿命年限。一般为6-8年左右出现老化,出现摩擦系数降低,往后性能下滑会越来越明显。换一套的成本从小几百到上千元不等。
写在最后
我们买车的本质是用车方便,用车方便就是为了提升生活幸福感,六年换车的本质就是使用成本越来越高,而且无法产生新的收益。
所以很多车主在车龄6年左右时就选择换车,但很多人却不知道的是,一台车维护其实也就一次而已,这些无形增加的成本其实也是一次性消费。
要说6年换车,泰哥更希望一台车跟着自己到开不动为止才好。
至于换车的根本原因只有不够喜欢了而已。
