老虎说车
32638 2024-05-21
夏季多雷雨,不仅在家需要防护意外发生,开车出行相比于平常情况也更需多加小心。一来驾驶者自身的安全需要各位上心,二来为了保护好爱车,我们必须要牢记各项注意事项,这样才能在雷雨天的行车路上才能有多一分的安心。下面就进入正题,车友们要好好记下来哦!
1.开车中需谨慎
雷雨天气,雨势一般都很大,还伴随着打雷闪电,这会对驾驶者的视线和听觉造成很大的阻碍。因此,雷雨天减速慢行是必不可少的。不仅能避免关键时刻刹车不及,而且万一遇到大的雷电等突发状况时,慢行所受的伤害会被减轻。当然,与过往车辆保持较长的距离也是必要的,保证跟车或超车时的安全性。
其次,为了提示其他车辆和行人,雨刷、照明灯的开启必不可少,所以平日对这些设备的检修保养也是很重要的。不仅如此,天气不好时,轮胎也更显得重要了,检查胎纹深度和胎压,防止行车过程中打滑。同时,也要防止车辆被泡在雨水中,如果实在难以前行,建议靠边至一个安全处停车等待。如果正好行至积水区,也请根据具体情况减速慢行通过。另外,也要注意观察水位,防止被困车内。
2.避免人为引雷
首先,在车上要紧闭门窗,因为密闭环境里,遭遇电击的可能性较小,受到了车体的保护。千万不要因为害怕而在车旁逗留,这样反而触电。一些容易导电的设备,比如收音机天线、车载的电子产品,并且手机也更不能使用了。这样也能更加专注于开车,同时对设备也是一种保护。此外,还要注意防止触碰到车内的金属制材料的器件,平常喜爱的小饰品如金属表、佩戴的首饰等最好也不要放在身上或车内了。
3.对于爱车的保护
在避雨时,切忌将车停放在树下或靠近电线杆的地方。一来按照常识引来雷击的可能性较大;二来强雷雨天气会导致大树和电线杆倒塌,汽车若不幸被殃及砸中,损失也是巨大的。高压线及大型物品附近也是如此,需要远离。同时,如果不是特别急需用油,也最好不要选择此时去加油站加油,平添一些危险性。此外,也不要将车停在低洼区和陡坡地,防止汽车被淹和被冲走。
总结一下,雷雨天尽量避免非必要的出行。如果需要出门也请做好物质和心理准备,保证车内环境的安全性,注意检查好雨刮器、轮胎等部件再出门。心中时刻谨记减速慢行,尤其是在高速上或空旷地带行驶时。这样即使是遇到意外状况也能保持冷静理性处理问题,使自身远离危险,也让爱车少受伤害。
