大飞汽车汇
26733 2024-05-21
夏天梅雨季节天气非常闷热,尤其是车内热得像个火炉一样。但是很多车主为了节省油钱只开窗户,不开空调。他们觉得开窗不会增加汽车油耗,而开空调会增加汽车油耗。那么开窗真的比开空调省油吗?接下来小编就来给大家科普一下。
很多车主夏天为了省油宁愿热死,也不愿意开空调。但是只开窗不开空调并不一定省油。如果我们在开车时车速小于60km/h,风阻是可以忽略不计的,这时候开窗的确比较省油。但是当车速超过60km/h,达到70km/h时,风阻会急剧增加,这时候风阻所造成的油耗是非常大的,开窗是无法省油的。尤其是当车速超过90km/h时,开空调反而比开窗更省油。
因此大家完全没必要为了省油而开窗,尤其是在高速上开车的时候,车速是非常快的,开空调要比开窗省油得多。而且即使我们平常在城市道路上开车时开空调也花不了多少钱,因此大家没必要为了省钱而让自己受罪。最重要的是夏季天气炎热,即使开窗吹进来的风也是热风,根本起不到降温的作用,开车时还会因为车外的噪音而影响开车的心情。
有些车主为了省钱开车时不开空调,而有些车主由于怕热,则是开车时把空调温度调的非常低,甚至调到16℃。那么是不是汽车空调温度越低越费油呢?如果汽车上安装的是变排空调,汽车空调设定的温度与空调压缩机的功率有着很大关系。
当空调温度设定得越低时,空调压缩机需要耗费更多的电力,这也就意味着汽车发动机需要消耗更多的油耗。因此当空调温度设定的越低时,也就越费油。如果汽车上安装的是定排空调,空调压缩机的功率是固定的,无论空调温度调的多低,油耗是没有丝毫改变的。
那么夏季究竟应该怎样开空调车内才会变得凉快呢?首先我们在开空调的时候应该先打开车窗通风,然后打开空调外循环。当车内温度与车外温度相接近时再打开内循环,这样车内就会立马变得凉快。
不过等到车内变得凉快以后,大家最好内外循环交替使用。因为经常使用内循环会导致车内空气不流通,从而导致乘客头晕脑胀。
我们平常在开完空调以后一定要定期更换空调滤芯,空调滤芯起着过滤空气杂质的作用。如果长时间不更换会导致空调的制冷效果变差,一般每一万公里就要更换一下空调滤芯,这样能够保证空调的制冷效果。此外我们还要定期清洗空调蒸发器和冷凝器,这两个部件也影响着空调的制冷效果。
