平凡汽销员
33328 2024-05-21
夏季到了,一些车主反映爱车的油耗似乎升了不少。其实,造成油耗陡升的原因是多方面的,有时候是车主错误的用车造成的。今天,就来介绍降油耗绝招,各位还不快学起来!
1、合理使用空调
夏季的高温是有目共睹的,出于提升行车舒适性的考量,不少车主已经开启了空调。只不过,错误的空调使用方式会造成车辆油耗陡升,各位车主可得小心使用。
首先,当车内温度过高的时候,车主不能急于启动空调,而是应该先通过开启车门、车窗等方式给汽车进行物理降温,当车内温度不是那么炎热的时候再开启空调。其次,开空调的时候要注意温度的选择,不要一下子将温度调到最低。然后,就是将空调的出风口朝上,这样能有效加速降温效果。
2、定期保养、检查爱车
汽车开得久了之后,也是会出现问题的,如机油性能差、空调存在故障等,这些故障会暗暗增加油耗。因此,车主应该定期保养、检查车辆。一旦发现车辆存在异常,就该及时交由专业人员进行处理。此外,车主也该对车辆轮胎的胎压情况进行检查。当胎压不足的时候,轮胎与道路之间的阻力会有所增加,车辆要想正常行驶,那么就需要消耗更多的汽油。
3、合理加油,控制好加油的量
汽油,是支撑燃油车正常行驶的源动力。当汽油过少的时候,车辆的油量指示灯就会亮红。一些车主的加油习惯存在问题,要么加得过少,要么加得过多,这两种方式都不利于车辆的长久使用。
当加油过少的时候,车主就要三不五时的常奔加油站加油,无形之中加深油耗支出,且徒增时间成本。而加得过多之后,多余的汽油有可能外露,当气温一高之后,就有可能造成潜在危害。一般而言,加油的量控制在油箱容量的70%-80%即可。
4、不要频繁急刹车
一些车主缺乏预判性,不会提前减速避让,只会踩急刹车,而这样的用车十分耗油。以车辆经过设有交通信号灯的路口为例,倘若信号灯进入到由绿灯变红灯的倒计时中,车主就该根据现有的情况进行预判,倘若加速冲击能顺利通过,那么就该加速前进;倘若猛加速也无法顺利通过或自愿等下一个绿灯,那么就可以轻踩刹车,让车子慢慢停下。
以上,就是四个能有效降低车辆油耗的妙招。各位车主如果还因车辆油耗高而深深苦恼,那么就可以学习这些招式。学成之后,油耗能降不少呢!
