晓凡撩车
22474 2024-05-22
汽车除了加油和日常保养比较费钱以外,还有一些日常用品也比较费钱。比如汽车玻璃水,一般一瓶两升的玻璃水用个差不多一个月就用完了,有些车主为了省钱就会自制玻璃水。那么自制的玻璃水真的有用吗,会不会对汽车造成什么损害呢,一起来了解一下吧。
玻璃水中的成分有酒精和乙二醇,它不仅能清洗车窗上的油污,而且还有防雾、防冻的功能,尤其是在寒冷的冬季,玻璃水能够很快让冰霜解冻。此外玻璃水还有着润滑的功能,防止雨刷器与车窗产生摩擦而留下划痕,由此可见玻璃水的作用是非常大的。
所谓的自制玻璃水就是自来水加洗洁精,而有些玻璃水只是单纯的自来水。还有些自制的玻璃水会加入酒精,那么自制玻璃水到底能不能用呢?自制的玻璃水只是起到了清洁的作用,并不能长期使用。此外鸟的粪便以及油污是清水所无法洗掉的,清水中还有可能会有小石子等杂物,会使玻璃产生划痕。
自制的玻璃水成分和买的玻璃水的成分有着很大的差别,在冬季的时候无法起到防冻的作用。不仅会导致汽车车窗结冰,而且甚至会冻坏车身零件。而且洗洁精是碱性的,会对雨刮器有一定的腐蚀性,加速雨刮器的老化。
一般市场上的玻璃水分为夏季常用、冬季专用以及特效型这三种,玻璃水的价格并不是特别贵,也就几十块钱,两瓶也就一百块钱。所以我们还是要使用正规的玻璃水,不要为了省钱而自制玻璃水,反而会对汽车造成一定损害。
我们在加汽车玻璃水的时候要注意开启手刹,防止汽车突然动起来。还有我们要拉动前引擎开关,确保它打开。然后在加玻璃水的时候要观察刻度线,不要加太多。加完以后,再盖上引擎盖就可以了。
那么当汽车玻璃水冻住时该怎么办?一般玻璃水是不太会被冻住的。但是自制的玻璃水成分就是清水,在特别寒冷的天气就会被冻住。还有一种情况则是车主忘记更换成冬季的玻璃水了,还是用夏季的玻璃水,这也会导致玻璃水被冻住。
当玻璃水被冻住的时候我们是不能打开雨刮器和水开关的,这会导致雨刮器损坏。我们可以往水管中倒入温水将其解冻,如果不急着用车的话,我们可以将汽车开到室外,让它在太阳底下自行解冻。还有一个方法就是让发动机运转一段时间,发动机运行产生的高温会将其解冻。无论我们用哪种方法解冻,解冻完以后都要换成高品质的冬季玻璃水,防止下次再被冻住。
