鹿车共挽
32921 2024-05-22
对于有车一族而言,每月的油费支出也是不小的花费。因此大部分车主会寻求各种省油妙招,期盼爱车的油耗能有所降低。但并非所有的妙招都是有用的,为了避免大家少走弯路,小编今天就来介绍一些实用的开车技巧。
一,拥堵路段应提前做好行车规划
在上下班高峰期的时候,道路很容易拥堵,尤其是在红绿灯比较多的闹区,很容易出现一堵就是一小时的情况。而车辆在开开停停的时候,油耗不自觉地就上去了。为了节省油耗,也为了节省开车时间,车主们应该提前做好规划,确定好路线以及出行时间。倘若有车少路宽的近路,那么就可以尝试驾车驶过。
二,确保轮胎正常
汽车车胎的花纹、胎压等会对车辆油耗产生影响。因此,车主应该定期观察车胎的“正常情况”。如果车胎的花纹已磨得看不见,那么就该及时更换。一般而言,建议车主换经济舒适型的车胎,不用一味追求进口车胎。
而车胎胎压对油耗的影响则遵循以下规律:当车胎胎压越高的时候,车胎的接地面积越小,车胎阻力也就越小,从而会对油耗产生0.5—1L的影响。
三,选择合适的机油型号
机油,是一个很重要的配件,它是影响发动机功率输出的关键因素。在冬季,车主们应该选择粘度低的机油。因为过粘的机油虽然对发动机没有显著危害,但是会出现油耗高、加速慢、噪音大等问题,增加油费支出,影响驾乘体验。
四,对发动机进行定期养护
当车辆长时间驾驶后,发动机就很容易出现积炭情况,影响动力输出,同时增加车辆油耗。一般而言,积炭严重的车型的油耗会比新车高2-5L。
因此,各位车主应该对发动机进行定期养护,及时发现积炭情况,及时做出处理。缺乏经验的车主建议不要手动清理,还是交由4S店或维修店的专业人员进行处理才稳妥。
五,定期更换火花塞
火花塞看似寻常,却在整个燃烧系统中占据着关键地位。不同产地的汽车火花塞更换周期略有差异,一般而言,德系车的更换周期为2-4万公里,而美系车周期更长,为6-10万公里。各位车主可以看看车辆使用说明或养护手册,按照官方建议更换火花塞。
以上,就是老司机给出的几个有效降低车辆油耗的妙招。各位想要省油的车主朋友们可以按照上述要求做做看,长期实践后,定能看到成效。整体而言,车辆省油的要点就在于车主养成一个良好的用车和护车习惯。倘若各位存在驾车恶习,那么就一定得改正。
