老胡
20699 2024-06-15
对于游戏爱好者而言,挑选显示器的首要标准往往是高刷新率。这不仅令游戏体验、观影和网页浏览时的画面更加流畅,还能显著减少拖影现象。虽然普通显示器的60Hz刷新率足以应付日常视频观看和办公需求,但在游戏场景下,它们通常显得不够充沛,尤其对于硬核游戏玩家来说更是如此。
因此,真正的游戏发烧友会倾向于选择高刷新率显示器,比如HKC 猎鹰二代系列 G27H1这样拥有高达180Hz刷新率的电竞显示器,比起普通的60Hz显示器提高了三倍的刷新速度,还结合了1ms的快速响应时间和1920*1080的高清分辨率,这种配置显著减少了在快速动作场景中物体边缘的模糊现象。保证了即使在最激烈的战斗中,画面也能保持清晰和精准,从而让玩家的游戏体验更加顺畅。
至于实际体验如何?笔者刚好拿到这款显示器,下面来分享下使用感受。(以下文中“HKC 猎鹰二代系列 G27H1显示器”简称“HKC G27H1”)
外包装就不多做介绍了,直接看看包装里面的配件,除了显示器,还带有显示器支架、显示器底座、电源适配器、HDMI线材和说明书。
组装就更为简单了,不用借助工具就可以轻松组装,只需将支架插入底座,然后把显示屏对准快拆卡扣,轻轻一卡即可完成组装。
当然,你如果想挂墙壁上也是没问题,HKC G27H1预留了75*75mm VESA壁挂孔位,可根据需求壁挂。
外观设计上,HKC G27H1比较简约,延续了猎鹰系列的经典黄金分割比例设计,给人一种艺术美感的同时,还营造出强烈的电竞风格,增强了视觉的冲击力。在下方还带有一个五向摇杆控制,可以直接定位指定菜单位置,操作起来也是方便。
正面采用了三边窄边框设计,27英寸的屏幕,1920*1080的分辨率,178°广视角,虽然没有追求市面上的2k或者4k,但是这个价格下的分辨率差不多,而且2k显示器还得要更高性能的电脑来驱动,如果电脑配置不足,可能会导致游戏运行不流畅,所以还得看配置,反而1080P在保证画质的同时也有着较高的帧率。
虽说分辨率不高,但是刷新率可不低,搭载了一块Fast IPS面板,原生8bit的色深,16.7M色数,支持180Hz刷新率,相当于1秒钟刷新180张图片,加上疾速1ms响应,可以减少移动物体边缘模糊,使得游戏画面显示更加的清晰细腻,满足大部分玩游戏的畅玩需求。
不仅如此,HKC G27H1为了能带来丰富细腻的画质表现,配备了优秀的色彩效果,93%DCI-P3色域覆盖,HDR 400认证,有去了解过就知道,有些所谓的HDR都是“模拟”的,但HKC G27H1可不是,通过了DisplayHDR官方认证,比起市面上同价位的显示器用料十足,更加的良心。
接口的配置也是丰富,除了电源接口,还带有2个HDMI 2.0接口、DP1.4接口和音频接口,方便后续扩展需求。
细节的考虑,是我喜欢HKC G27H1的原因,每一个细节都能看出他们的用心,比如底座就很好,普通显示器没有考虑太多,都做得挺大的,增加了占地面积,遇到桌面小的就显得不适合了。而HKC G27H1为了解决这个问题,采用了六边形小底座设计,占地面积更小,可以给我们预留更多空间来发挥。
对于固定支架也从传统升级了更适配的人体工学支架,支持上下、俯仰、横竖旋转调节屏幕,可以满足不同的使用场景需求,比如游戏、观影、办公等等,都可根据自己需求来调节到最佳视角。
进入OSD菜单后,可以看到各个功能的选择设置,包括游戏模式、亮度/对比度、显示、输入源、情景模式等等。其中游戏模式和情景模式,带有游戏最佳显示设置模式、暗场亮效、游戏准星、计时器等功能,专为游戏玩家打造。
前面也说到HKC G27H1带有93%DCI-P3色域覆盖,HDR 400认证,为此,笔者拍摄了一组壁纸照片,可以看到实拍图色彩丰富细腻,开启HDR后色彩更是显著,提升了画面的明暗和色彩层次,无论是用于玩游戏还是观影,都能带来出色的画质体验,给人一种沉浸式的视觉体验。
有去了解过就知道快速响应对显示器有多么的重要 ,特别是应对一些场景,比如玩游戏、观影,在这些情境下,对速度和画面清晰度的要求较高。较低的响应时间可以有效减少动态画面中的残影和模糊,让画面更加清晰、流畅。而HKC G27H1的1ms响应时间,就可以消除运动模糊,配合AMD FreeSync技术,可以防止画面撕裂,哪怕是高速移动场景下,依旧保证画面的连贯性。
在实测游戏激战中,180Hz刷新率和1ms响应时间的确带来了不错的效果,有玩过机器战争5就知道这款游戏需要高刷新率和快速响应的助阵,这样才可以保证画面的清晰和顺滑,高刷确实对手感有着很大的提升。
此外,内置的准星功能也能起到不小作用,开启准星功能后,哪怕在近距离不开镜的情况下,也能轻松实现精准击杀,简直就是玩家的必备利器。
其他游戏也能很好的驾驭,比如极品赛车、地平线等等,这些游戏对显卡性能比较高,这个时候就可以打开HKC G27H1内置的Free Sync技术,可以让显示器与显卡的输出同步率实现动态同步,可以防止画面出现撕裂、断层,从而带来更加稳定的游戏体验。
在游戏中有着出色的表现,观影也是如此,开启HDR模式后,把影片的暗部细节呈现得更加的清楚,无论是阴暗的场景还是光影对比强烈的镜头,都能清晰显示出来,这个都得靠HDR才能完美显示,观影效果也得到了进一步提升。
写在最后:
HKC G27H1的体验,笔者就分享到这里了,虽说价格仅百元,但配置和表现都带来了不少的惊喜,在同价位下对比下,都可以看到HKC G27H1的优势,这些从上面的体验分享就可以看出,真正的摈除了“便宜没好货”的错误想法,HKC G27H1体验过后,会让你感受到它的品质和出色的体验,不信可试试。
