依然说车4J2a
26900 2024-06-19
在上一期科普中,我们带领大家了解了关于机油“10项性能中的前2项”,那么今天我们接着往下讲。在今天的科普中,我们会了解到以下3项性能的知识点,分别是:
Deposit 抑制沉积物生成的能力
Oxidative Thickening 抗氧化变稠
Fuel Economy 燃油经济性
今天的教学,我们就来拆解这3项知识点。并同样在文末以实例来代入,引导大家如何看懂相应的等级信息。
deposit 抑制沉积物生成的能力
机油使用时间久了,机油中的油泥,一部分会逐渐沉积到发动机内部的金属表面。因为发动机工作温度极高,这些油泥会逐渐干涸、结焦,成为一层“厚壳”,叫做“漆膜”。“漆膜”长期在高温作用下,再结焦,就逐渐形成类似积碳的沉积物。
沉积物主要分布在活塞顶部、涡轮增压器内部、EGR管路等高温位置。如果不加以控制,沉积物越积越多,对发动机性能会产生明显影响,甚至极端情况下会导致发动机故障。因此我们希望机油能具备“溶解带走”沉积物的能力,如此金属表面才能维持“银光闪闪”的理想状态。
完成这一目标的添加剂,主要是分散剂(没错,上文提到的油泥也靠它处理)和清净剂。同理,和油泥的道理一样,不同的基础油,本身导致的沉积程度也不同。PAO或者GTL/CTL/XTL类基础油,本身的“洁净程度”较好,因此比较占优。
抗氧化变稠
机油在高温下长期使用,会一直伴随着氧化变质的问题。可以说只要机油和空气接触,就无时无刻不处于氧化氛围当中。随着机油的氧化,机油性能逐渐衰减,机油的粘度会变得越来越高,也就是越来越粘稠。这意味着机油的流动性变差,因此机油的低温保护能力也会受到影响。
倘若粘稠到一定程度,达到连机油泵都抽送困难的程度,那么发动机就可能因为缺油而导致严重磨损甚至报废。氧化物沉积主要靠抗氧化剂来控制,当然,不同的基础油本身抗氧化能力也不同。比如PAO基础油的抗氧化性能就非常出众,因此对抗氧化剂的依赖较少。
Fuel Economy 燃油经济性
机油的流动性越好,流动阻力越小,那么机油泵工作起来就越轻松。这意味着“浪费在”机油泵身上的功率就越小。同时发动机运转时,曲轴搅动机油的阻力也越低。阻力降低,直接对发动机燃油经济性产生有益的帮助(发动机能更省油)。
通常机油的流动性取决于机油标号,20和30系列通常流动性较好;而40系列则较差(粘度越高、抗剪切值越高的机油,通常流动性越差,当然也就和“燃油经济性”越没关系)。
实例解析
同样的,今天的科普以实例结尾,我们选择了驾驰ULTRA的0W-30机油作为“教具”,它同样是一款符合多个标准的机油,分别有:API SP/ACEA C2/奔驰MB229.61/宝马LL12-FE。接下来我们使用<路博润机油性能参照工具>来进行分析。大家可以结合图片来理解。
可以看到:奔驰MB229.61在各方面的性能要求都高于API SP和ACEA C2,以及宝马LL12-FE。比较特殊的是API SP标准,专门对LSPI protection预防低速早燃提出了更高要求(这个知识点,我们在之后的科普中再展开论述)。可见奔驰原厂机油的要求之高(真正的“无弱油”)!
而一款油同时符合奔驰MB229.61以及API SP标准,足以说明它的高规格。因为驾驰ULTRA采用PAO基础油配方的原因。熟悉机油的朋友对PAO应该非常熟悉:几乎是长寿命、动力表现好、清洁性优秀等等优点的代名词。
今天的科普暂且告一段落,我们下一期(也是最后一期)将会讲述机油的:Aftertreatment compatibility 尾气后处理设备兼容性、Soot thickening 抑制积碳生成能力、LSPI protection 预防低速早燃,这三大性能。
