汽车锐观点
27596 2024-06-19
截止到3月20日,国内中、东、南部地区已经全面进入春季。
气温升高,又要迎来清明小长假,这边还是要先提醒一下车主:清明虽然只有三天,但却实行高速免费通行。
时间为:4月4日0点至4月6日24点
车主踏青跃跃欲试,但出行前往往会碰到一些疑问:
就是明明已经给轮胎打满气了,但轮胎总是看起来瘪瘪的?
当然,大部分老司机都已经对此习以为常,的确有些轮胎打完气就很饱满,有一些怎么弄都感觉有一些“瘪”。可以肯定的说,无论是饱满还是“瘪”其实都是正常现象。但是造成这种现象主要还是轮胎的类别。
轮胎看起来瘪不瘪
和轮胎这一方面有直接关联
首先我们找来一条轮胎,通过胎侧我们可以发现轮胎上有这样一组数据
MAX. LOAD 750 KG(1655 LBS)
MAX. PRESSURE 340 KPA(50 PSI)
而这个参数左边还有一个“EXTRA LOAD”的单词,这个参数其实就是“轮胎看起来是鼓鼓的还是瘪瘪的”的关键。
“EXTRA LOAD”的意思表示为加强型子午线轮胎,也就是俗称的胎体加强胎,它比普通轮胎胎体结构更强,可以适应更高的胎压,载重能力也会更高。
可以看到这款轮胎的规格是235/45 R18 XL,对应的负重指数是98(750kg),对应的国标规定的标准胎压为2.9bar。而对比标准版负重指数是94(对应670kg),标准胎压2.5bar。
也就是说,如果使用四条加强胎,它极限能承受3吨的重量,而标准轮胎极限能承受2.68吨的重量。所以当车辆承载了一定重量后,标准轮胎就会显得更“瘪”一些,而加强胎由于负载能力更强,形变也会更小。
既然最大胎压上限提高
能加高胎压来省油吗?
那有些车主就会觉得,“既然轮胎可以打到最大3.4Bar的胎压,那多打点气,平时开车岂不是更省油了?”
由于胎压越高,接地面积越小,轮胎滚阻就变低,那肯定会相比标准胎压时更省油。但是高胎压也会带来不少问题。
首先,轮胎太硬会失去减震的作用,车内乘客舒适性会大幅降低;同时,高胎压由于接地面积减少,轮胎花纹不能完全接地,大幅影响轮胎正常的抓地力和湿地排水性能,最危险的还会导致制动距离增加;同时高胎压会增加轮胎偏磨、磨损不均匀的情况,可以说为了追求省油,而刻意提高胎压的做法得不偿失。
高胎压下的轮胎偏磨
但这里顺便一提,如今市面上有许多EXTRA LOAD加强型胎体的轮胎,其实它们很多都是为了适配新能源车型而研发。新能源由于车重普遍较大,同时又需要考虑到续航,所以许多新能源车型的标准胎压都要高于油车,也就需要选择胎体加强轮胎。
而新能源车主更换轮胎时,务必需要选择同类型轮胎,可不要选择普通油车轮胎了。
