汽车锐点
2024-06-19
昨天,网络报道贵州高速发生多车连续相撞事故,当地政府警方也立刻派出救援力量赶赴处置。
贵州高速多车相撞
有驾驶员打碎玻璃逃生
从网友发布的视频中可以看到,视频中大约有二十多辆汽车被挤压在一起,现场还有人员被困车内,由于不少车辆完全被挤压无法打开车门,有驾驶员只能打碎前挡风玻璃逃生。根据报道,初步判定事故是由一辆大货车失控所致,而事故最终结果还是以官方调查结果为准。
虽然事故的主因可能是人为造成的,但是还有许多其他因素也可能导致意外的发生,天气就是至关重要的一环。
恰好本周新一轮强降温再度南下,此次寒潮降温幅度大、范围广,我国几乎所有南方地区包括江西、贵州、湖南、福建等地都出现了罕见的降雪降温天气。道路、高速都出现了不同程度的积雪结冰情况,而恰逢本周不少人已经开始出发返程,天气的异常变化也给回家过年之旅带来一些麻烦。
对于大部分南方司机来说,应对结冰积雪这种低附着力的路面经验实在不多。
冬季可以适当增加胎压
首先说一个很简单道理:胎压越高,轮胎接地面积相应减小,压强就会越大,反之亦然。那么根据这个简单物理原理,我们建议可以在冬季时适当增加一些胎压。
雨雪低温路面,压强高一些更合适
而在阴雨天气、冰雪路面之类的低温易打滑路面,轮胎橡胶与地面之间因为存在润滑剂(雨水、冰雪都是天然的润滑剂)而非常容易打滑,此时减少轮胎接地面积增大压强的效果非常显著。单纯的增大接触面积对于抓地的提升其实意义不大,甚至起到反效果!——接触面积的增大导致压强降低,制动距离更长、更容易空转。
干燥常温路面,压强低一些更合适
对于轮胎而言,在干燥平整的常温地面上由于路面与橡胶的摩擦系数足够,此时并不需要太大的压强就足以获得足够巨大的抓地摩擦力。此时,摩擦面积是抓地力的贡献起到主导因素。加大轮胎的宽度可以非常直接的提高轮胎的接地面积,因此对于提升抓地非常有效。
冬季低温+雨雪路面,为了长途驾驶,我们应该增加多少胎压呢?通常普通轮胎标准压力是2.5Bar,冬季建议提升至2.8Bar;而新能源汽车使用的XL强化轮胎,标准压力是2.9Bar,冬季建议提升至3.1Bar。车主不妨研究一下自己爱车的轮胎类型。
这些冬季驾车也请收下
限速保持车距,下雪天记得打开车灯
冬天开车,冰雪路面下必须限速,拉大与前车的车距,如果正在下雪或阴天,建议打开车灯。
温柔驾驶
驾驶车辆应该避免急加速或快速连续变道,不急打方向,同时制动时也尽量避免大力紧急制动。
晚上停车需留意
晚上停车时,记得把雨刷竖起避免结冰。早上开车应该先启动车辆预热,再下车清理车窗积雪,待水温上升后再打开空调即可上路。
户外长途驾驶可准备防滑链
如果需要去山区或跑长途自驾,可以准备一副轮胎防滑链。但记得先提前学习一下如果正确装配使用。同时切记,防滑链只能用作应急,使用防滑链有限速要求,一旦驶出低附着路面需要及时拆下防滑链。
写在最后
每年冬天南方人民总是盼着下雪,但是在降温降雪面前,我们的南方司机可一定要打起十二分精神。
