立文撩车
29686 2024-06-19
天天开车的朋友们都知道,每到跑长途的时候玻璃水的消耗量将进入高峰,不知不觉就把玻璃水用完了。
虽说玻璃水不贵,一桶也就十块二十块的,但仔细算算也花了不少钱。
虽然市面上有几十块钱一桶的,也有几块钱一桶的,但总觉得贵的会好点。
玻璃水不只是洗玻璃
其实还有4种功效
玻璃水是什么东西?玻璃水是用来清洗前挡风玻璃的专用水,它还带有一些其他水不具备的特性在里面。可能很多车主因为玻璃水没那么重要,在玻璃水没有的情况下就采用了自来水代替它,可车主们不知道的是,玻璃水对汽车的前挡风玻璃来说很重要,玻璃水的用途除了清洁功能以外,还有对玻璃4大养护功效。
防冻效果
许多车主都知道一个物理常识,水在结冰后会体积会增加10%寒冷天气下就容易将玻璃水水道冻裂。而玻璃水内含有的乙二醇能够有效降低玻璃水冰点,不仅可以保证正常清洁功能还能有效保护管道不收严寒气候影响。
防雾效果
玻璃水内含有大分子疏水添加剂,使风挡表面积聚一层保护膜。使风挡表面水分无法积聚,从而起到防止雾气凝结的效果。
防静电效果
车主们都知道,车辆在空气中穿梭会不断地与空气产生摩擦产生静电,从而粘附一些细小的颗粒物,如果不及时清理就容易在使用雨刷时造成风挡玻璃磨损和刮花。
润滑效果
同样,玻璃水中的乙二醇也具有润滑效果,这是因为乙二醇粘度和表面张力较大,有一定的润滑作用,这样可以减少雨刷器与玻璃之间的摩擦,减少雨刷噪音和玻璃磨损。
玻璃水
价差大主要就是品牌溢价
对于玻璃水的价格,想必许多车主们都颇有不解。
在某宝上一些品牌玻璃水乃至基本价格在20-40元/瓶,而一些不知名品牌甚至无牌的玻璃水价格只需要2-5元/瓶。这当中近20倍的价格是怎么产生的呢?
答案很简单:主要就是品牌溢价
从功效上说防冻性能貌似提高售价,但实际上是个噱头。
玻璃水95%是水,而其他的5%分别由酒精、乙二醇、缓蚀剂及多种表面活性剂组成。而缓蚀剂和活性剂成分一般不会做加强或者削弱(无良商家不做评论)。
对于玻璃水而言,防冻性能的高低指标与液体内乙醇和乙二醇含量有着直接关系。一些物理较好的车主们不难了解,纯酒精的冰点在-114.3℃、而乙二醇冰点在-67℃。所以换言之,玻璃水内所含的酒精和乙二醇量越高防冻性能越好。而对于玻璃水成本来说,添加剂比例越高对应的售价也越贵。(也不会贵多少)
对于玻璃水来说,按照不同的防冻温度可分为:-10℃(夏季用玻璃水)、-50℃(防冻玻璃水)和-30℃(全季节玻璃水);
品牌溢价即品牌的附加值。一个品牌同样的产品能比竞争品牌卖出更高价格,称为品牌的溢价能力。其实拿衣服来举个例子来说,同样是风衣用的是同样的布料与裁剪,不贴标的和贴标范思哲的所卖出的价格就是会不一样,然而事实上只是一个商标的区别而已,这就是品牌为产品所带来额外的增值。
自己也能调玻璃水
家用配方专业配方一并给上
既然大家都知道品牌溢价是玻璃水价格差距巨大的源头。
那么泰哥今天就来跟大家整一波科技狠活,让大家学会自调玻璃水。
家用玻璃水配方材料:纯净水or RO纯水、工业乙二醇 15%、餐饮浓缩洗洁精 0.3%(不伤手的那种)这种具有玻璃水相对简单的防冻效果,成本较低。乙二醇具有一定的润滑雨刷和防冻效果,适合一些对于日常挡风玻璃用量较大的南方车主使用。
防冻专业玻璃水配方——冬夏季百搭配方
材料:丙二醇甲醚、乙二醇、异丙醇、壬基酚(EO)、纯净水组分w/%,丙二醇甲醚5.0;乙二醇14.0;异丙醇80.0;壬基酚(EO)9~10;醚1.0;说明使用浓度:用水按1:1进行稀释。
该玻璃水组分主要作用是防冻除雾取向玻璃水配方,所用到的化学品几乎不含毒性,只要车主使用搅拌器持续搅拌5分钟溶解即可。
简化版配方材料:丙二醇甲醚、异丙醇、丙二醇、纯净水组分w/%(质量分数),丙二醇甲醚12.0;异丙醇76.0;丙二醇12.0;说明使用浓度:用水按1:1进行稀释。
以上简单例举了三个玻璃水配方,大家可以自己DIY一下。
当然,不想动脑子也不想动手,直接去途虎养车工场店不就完了,玻璃水管够对吧。
