大嘉说车
28107 2024-06-19
在很多媒体的嘴里,汽车工业就好像没有发展过一样。
最近泰哥听到了一个非常神奇的言论,说“现在的车大多都是涡轮增压车型,停车后最好原地怠速个两三分钟,让涡轮散散热再熄火”。因为现在的车即便有了“熄火冷却”设计(熄火后冷却水泵依然工作几分钟),厂家都说能够“停车后即熄火”。
但其实还是会损害涡轮寿命,因为发动机熄火了没有机油压力,不流动的机油压根没有散热效果,所以建议车主还是停车后怠速一会在熄火下车比较好。
说实话泰哥听后瞬间有点懵,感情现在的媒体人比厂家还要懂车?
现在的车用涡轮增压器还是会出现停机过热问题么?
那今天泰哥就和大家聊一下,现在的涡轮增压车停机后还会不会过热!伤不伤涡轮!
即便是发动机怠速
涡轮依旧会转,只不过不增压而已
在很多车主乃至媒体的眼里,涡轮只要没增压就不会转动工作。
他们的论点也非常简单,因为发动机怠速的时候,其实涡轮增压器并没有进行增压,所以是不转动工作了,而发动机的机油泵和冷却系统一直在工作,可以不断地给涡轮增压器循环冷却。
所以怠速一段时间可以有效降低涡轮温度,增加涡轮的使用寿命。
这种说法看似逻辑严谨十分客观,但可以明确,说这话的人压根不懂原理。
因为我们说熟知的涡轮增压器的核心增压部件叫做“废气涡轮”。说白了就是一根轴上,串着进气涡轮和废气涡轮两个风扇。
发动机工作时,废气从排气管里高速喷出,废气吹动排气歧管一头涡轮叶片,而同轴固定着的进气叶片一样也会被带起来一起转,因而能大大增加发动机的进气量。
进气量增大了,汽油喷射量也增多了,那发动机当然就动力大增了!(这就和我们烧烤架装上鼓风机一个道理)
所以增压涡轮器本身就是一个同轴涡轮,只要排气管往涡轮吹气,涡轮100%在转动。
哪怕仅仅只是怠速空转状态,增压器的涡轮都处于工作状态,只是没有进行增压而已!
涡轮一直在工作
无非是怠速在“涡轮减压”而已
前面说清楚了原理,大家就知道只要发动机启动涡轮已经在旋转了。
那为什么没有增压的效果呢?
很简单,因为涡轮如果一开始就进行进气增压的话,效率平台会非常窄,而内燃机的最大功率一定是在高转速下达到的。所以涡轮工作的时间不能太早,这样一来发动机动力不至于特别差,所以涡轮的“介入转速”非常重要了。
比如大众三代EA888发动机转速在 1500转左右,涡轮才开始可以起正压,就是已经开始增压了,低于这个转速是负压。
是不是发动机转速大于1500转都增压呢?其实不是的,车里有个泄压阀。
电脑认为你需要大动力才会关闭泄压阀,压力才增大。平时都不增压的,跟自然吸气一样的。你一脚油门踩到底,电脑认为你要加速,关闭泄压阀,开始增压,变速箱降档。推背感一下子就来了。比如下坡,你没踩油门,发动转速也在2000多转,甚至更高,这时候,废气排出少,涡轮转速也低,就算能达到正压,泄压阀也是全开的,也不会增压的。
发动机只要在运转,即使是怠速状态,排气歧管的温度依然很高!因此企图以怠速模式来让涡轮“最快散热”,这简直是痴人说梦!
涡轮“延时冷却”很成熟
车主们不必为了“这样更好”费心费力
让涡轮时刻维持“冷静”的关键部件,是涡轮总成的“水冷壳”,“水冷壳”里有流动的冷却液,而“水冷壳”最核心的位置,基本已经“贴在涡轮轴上”了。因此能够高效率的带走涡轮轴的热量。
发动机停机后,排气歧管没有高温废气自然温度骤降。这时候涡轮壳体内的冷却液却依然在电子水泵的带动下为涡轮散热——以此才能达到最快速的散热效果!这才是现代化汽车的“延时冷却”的精髓所在!
所以当车友们了解了汽车厂家的这番苦心之后,才能理解成为一名专业的汽车工程师是多么的不容易。
人家一整个团队、一整个行业都为您想尽办法把事情做到最漂亮了,人家所谓的“媒体车评人”一嘴就给否定一切,那这些汽车专业本硕连读,甚至出了书的博士们一番苦心研究不就全白费了?
