没等到燃油车天塌,新能源车主的麻烦却要来了,就怕按网友说的来
大嘉说车
24271 2024-09-11
之前几天,关于新的乘用车油耗标准,引起了很多小伙伴的关注和讨论,新的标准意见下,主流乘用车的油耗水平要达到3.3L/100km,这被认为是当下燃油车不可能完成的“任务”,也被认为是通过更加严苛的标准,倒逼车企向插混、增程乃至纯电等新能源汽车形式尽快转型,所以很多小伙伴慨叹:燃油车的天塌了!
事实上,随着新能源汽车渗透率超过50%,燃油车成为“少数派”,相关层面推动新能源汽车尽快普及,已经是大势所趋了,这种趋势几乎不可逆转。当然了,当新能源汽车成为主流汽车产品,也就意味着,在一定程度上,之前几年新能源汽车“野蛮生长”的局面可能也将不复存在,相关层面对新能源汽车的监管也将常态化,可能用不了多久,新能源汽车就和燃油车“平权”了。
日前,备受行业关注的国家标准《新能源汽车运行安全性能检验规程》正式发布,将于2025年3月1日起正式实施。通过相关内容我们可以看到,新的检验规程将主要针对动力电池、电机与电控系统,作为必检项目列入年检清单,并将引入充电安全检验、汽车底盘测功机、OBD读取等检测项目和设备,用来检测新能源汽车充放电时的最高温度、最高电压和电压极差值等数据。
而且大家也知道,之前针对插混车型和增程车型,还会进行尾气检测。
事实上,在燃油车时代,在进行新车6年上台架检测,和10年以上车型1年一检的过程中,也会出现一些小问题,导致无法通过检测,比如因为三元催化器等问题,无法通过排气检测,也可能因为一些电路故障和灯具故障,无法通过灯光和外观检测,但是这些问题,其实本质上都是很好解决的,外面的汽修店都能轻松解决。
但是新能源汽车的情况还是比较棘手的,大家也都知道,在过去几年,新能源汽车蒙眼狂奔,汽车产品的品质良莠不齐,包括产品的一致性!所以到了6年免检期一过,电池、电机等部件能不能通过,可能对于一些产品品质比较差的车型,就不一定了。
而且由于新能源汽车的电池、电控、电控系统属于车辆的核心部件,不仅成本高,而且很精密,所以一旦出现检测不过的情况,可能就要厂家出面解决了。这个时候,厂家会不会承担相应的责任,就是一个问题了,而如果因为检测不过,要用户自己更换电池组和电池、电控等设备,成本就太高了。
当然了,也有一个麻烦,那就是过去几年,国内新能源汽车市场“走马换将”,很多品牌已经不复存在了,那么如果这些品牌车型的电池、电池和电控系统出现了问题,没有厂家售后提供相关数据和零部件,是不是就再也无法通过检测,车辆变成一堆废铁?
事实上,这次新规程的发布,影响到的新能源汽车用户存量已经达到2472万辆,而且这个数据还在持续增加,所以这对于一些新能源车主来说,上述提到的问题,可能会造成检测过程中的麻烦。当然,有位网友别出心裁,称插混和增程应该一年两检,一次检测电池、电机和电控系统,一次检测内燃机部分!很多小伙伴表示,就怕这个!但是我们相信,这种情况是不可能发生的。
所以,当新能源汽车逐渐成为主流,新能源汽车的很多优惠措施也会持续退坡,新能源汽车车主的心态也要回归常态,开始接受一些麻烦的到来。
